avlvi
Мечты об IKEA: кухня 9 м с газом или как "впихнуть" посудомойку - Страница 11
Повыбираю еще вытяжки. Может найду компромисс.
Как обладатель кухни в 9 кв.м с похожим расположением окна и проходом - хочу сказать, что очень мало места остается для стола и стульев для 4 человек и для перемещений вдоль кухонного фронта, если кто-то сидит на стульях.
А удлинить стену вдоль санузлов, чтобы вдоль нее встало 3 по 60, и передвинуть вход=отказаться от шкафа в коридоре нет никакой возможности?
Тогда если идти от окна влево: 66 см холодильник (с учетом открывания дверцы вправо и подоконника там), 20 см шкаф, 60 см варочная и духовка внизу, 20 см шкаф, 80 см шкаф/опционально можно вставить СМ=100 см рабочей поверхности//поворот//127 см угловой шкаф с мойкой/60 см шкаф-ПМ=еще 1 раб. поверхность?
В нишу полки.
На столешку в угол микру.
Высота потолков какая?
Хорошо, что отвод от газового стояка решили переварить.
Таня, спасибо за идею. Это был бы идеальный вариант. Но у нас этот коридорчик - единственное место для хранения верхней одежды- шапок-шарфов.
Больше негде, как видно из плана:
Поэтому и рассматриваю варианты линейной кухни.
Рассматриваю варианты расположения дверей у верхнего ряда шкафов:
1. Все по 60
2. 20-40-60-60-60-40-20
внутри у окна шкафы будут такие( так как над плитой нужно вместить вытяжку на 80,именно со смешением к окну):
Не знаю зачем мне именно вытяжка на 80, но кажется, что будет лучше забор горячего воздуха и пара+ шкафы целее будут.
И хочу всю линию верхних шкафов подять до уровня вытяжки. То есть с газовой плитой получится 65-70 см.
Высота потолков 255 - 92 нижние шкафы - 65 ( или 70 ) фартук = 98-93 остаётся на верхние шкафы.
К сожалению шкафы на 100 см не помещаются(((
Тогда покупаем на 80 см высотой верхние шкафы и сверху остаётся 13-18 см.
Как с ними поступить?
1. Какой у вас рост?
Текущая стандартная высота напольных шкафов Метода = 92 см. Мне с моим ростом 164 см это уже слегка многовато.
Дальше ты хочешь фартук 65-70 см = итого 157-160. Это очень высоко для навесных шкафов. У меня сейчас фартук 60 см и это чуть-чуть для меня уже высоковато. Плюс 7 см к этой высоте делают пользование очень неудобным.
2. Не нравится разнобой в линиях верхних шкафов. Не уверена, что есть смысл в большой вытяжке.
Но если очень хочется, то почему не 80-60-60-60-40? У шкафа на 80 см распашные дверки по 40 - так хоть размеры как-то будут повторяться с крайним шкафом. И сушка будет широкая.
Вытяжку смещением право не понимаю. Ну защитит она часть правого каркаса, а левого нет. Смысл?
Высота фартука ну ооч большая. У меня 55 кажется или 57 и при моем росте 167 мне очень удобно. И кстати шкафы 100 см
Спасибо вам что обсуждаете со мной.
Шкафы если делать 100 см, то от столешницы до верхних шкафов получается около 59-61 см. С газом это очень мало.
Мой рост 168. Но планируется что кухней будет пользоваться и ребенок. Поэтому сушка( хранение посуды) будет в выдвижных ящиках.
Верхние шкафы рассматриваю как склад для редко используемых вещей ( праздничная посуда,скатерти- салфетки, бокалы,книги кулинарные,аптечка, мантоварка, вафельница, запасы, тематические продукты - суши, азиатская кухня).
Понимаю что функциональна будет в навесных шкафах только нижняя полка. На нее все для чая-кофе
Второй ящик будет занят вытяжкой( я про нижнюю полку. Далее специи редкоиспользуемые и все для выпечки. Потом мелкая быт.техника- блендер, миксер, терки, ступки, дуршлаг. И у мойки возможно кружки и какая- нибудь посуда объёмная( чашки, сплетницы).
На 80 хотела вытяжку из - за мультиварки, боюсь что шкафы верхние быстро от пара придут в негодность. А мультю планирую ставить на время готовки как раз на 40 см от плиты до окна. Сейчас она на подоконнике стоит и реально можно оценить масштабы загрязнения.
Про верхние шкафы поняла, что лучше они будут все одинаковые, так гармоничней.
Но это удобно, когда один фасад на 60? Сейчас часто используемый шкаф у нас на 80 см с фасадом поднимающимся вверх. Открыл и все на виду.
Ирина, подскажите, у вас шкафы для сидения размером высота 40, ширина 60, глубина 60 - это навесной шкаф над холодильником?
И шкаф высота 40, ширина 40, глубина 60 - это тоже навесной кухонный шкаф.
Вам глубина 60 не слишком глубока? Думаю о ящиках глубиной 37 и сидением на 45-50 см
Для меня скамья не глубокая, в самый раз - сзади подушки, сбоку подушки. Мы ее порой как диванчик используем - полежать-подремать-телек посмотреть. Я довольна решением. Мне только высота не нравится - никак не переделаю.
Шкафы подбирала не по названию, а по габаритам и артикулам из брошюры. Но в 60 ах имеется сзади решеточка, значит" шкаф над холодильником".
МОжно и глубину 37 сделать, только сиденье наверное не 50, а 45. Т.к. если садиться с краю, то может быть перекос давления на ее и крепления. Т.е. свес сделать 8-10 см.
ПО подбору верхних шкафов - мне под углом не совсем понятно. - надо бы в прямой плоскости посмотреть на них.
Фасад на 60 нормально. Активно в верхних шкафах используем нижнюю полку и над ней следующую (не оч высоко повесили). Я на 1 комплект полок использую в шкафах высотой 100 см, а докупила еще и по 1 полке в каждый шкаф запихнула.
Не считая "сушки" ( у меня ее пока нет), в верхних шкафах - бокалы, лекарства, специи, каши, чай, сахар, хлеб, печеньки, лоточки. Это все в нижнем ярусе этих шкафов.
У меня тоже мультя, и тоже буду доставать на время готовки. Но можно же ее повернуть что бы выброс пара был перед шкафчиками, а не задвигать ее в глубь.
Да и смысл включать вытяжку при работающей мульте.
Вообщем я не вижу смысла в увеличении ширины вытяжки со сдвигом только в 1 сторону.
