avlvi
Мечты об IKEA: кухня 9 м с газом или как "впихнуть" посудомойку - Страница 10
Сейчас кухню Irishkin рассматриваю. Конечно единые шкафы сверху очень стильно и законченно выглядят. Но у нас газ и даже с вытяжкой шкафчики у плиты выглядят не очень. Вот и решила в этот раз вообще рядом с плитой ничего не устанавливать.
И на полновстраиваемую вытяжку сейчас нет финансов.
Мой идеал кухни, как раз с таким ровным рядом шкафов и встроенной вытяжкой:
Вика, только со скамьей не совершите мою ошибку с высотой. Ее не надо на ножки ставить!!! Или на брус как у Ирины Комарик, или какие то крепкие низкие ножки искать. Сама думаю как переделать сейчас лучше, консультант в оби натолкнул на мысль - сделать кругляши из 15-20 мм фанеры, скрепить и их как ножки. Но потом я подумала - как я пыль оттуда вытаскивать буду??? и наверное буду делать или все же брус, или фанеру опять же полосой напилить и сплошняком положить (типа цоколь)
вы считаете что мало места для хранения?
Мне наоборот кажется, что очень много.
И колонна у холодильника явно лишняя. Она там только из-за микроволновки, которую можно разместить только а уровне столешницы.
В скамье только: два ящика 60*40 и один 40*40. Ну может изменю на 40*80 - 1 шт и 40*60 - 1 шт.
И в ту же колонну уйма посуды и текстиля поместится.
Может я ошибаюсь... Возможно потому как у меня в колонне за дверью 60 см кофемашина, за второй на 60 см микра и ящик. В нижнем ящике ан 40 стоит техника
Симметрию духовки и фасадов не надо, пострадает удобство.
Дальними ящиками не оч удобно будет пользоваться изза стола. Потому не стоит 80+60.
У меня в первом на 60 овощи и банки (верхний средний ящик временно снят), во втором на 60 бутылки с вином, маслом (запас) и проч, в третьем на 40 соковыжималка, кофемолка, термос. Хотя пока писала, смотрела на них, подумала что можно содержимое среднего на 60 поменять местами и дальним на 40)))). Кстати, сначала купила третий на 60, и потом поняла что ни дверку ни ящик нельзя там использовать, т.к. труба отопления сильно мешает. Поменяла на 40 см, и теперь под столешкой лавки, возле стенки нычка))))
Спасибо, за напоминание о высоте скамьи. Я читала в вашей теме, но благополучно забыла об этом.
Решили остановиться на варианте, когда у мойки 20 см с краю, у плиты 40.
Отмывать стены от газовой плиты сложнее, чем после мытья посуды- овощей протереть плитку. Тем более посудомойка запланирована.
И нишу в кухне у раковины думаем зашить гипсокартоном до уровня шкафчиков, а сами шкафы углубить на весь размер ниши.
Я хотела там 1-2 полочки расположить. Но теперь сомневаюсь в их необходимости.
Вот пример с нишей:
ниша с небольшой полочкой:
вот так мне нравится, но если представить ещё верхние навесные шкафчики, то совсем по-другому будет
да и моя ниша шириной 73см.
спасибо, за ценные советы!
Сверху хочется все дверки по 60 см. Это удобно в использовании? Или делать как ширина нижних ящиков.
Меняем вытяжку на встраиваемую. В бюджет укладывается только эта:
И хочется её на 80 см. И разместить смещением к окну, т.е будет так:
Самая большая комфорка отмечена красным. На ней почти всё активно готовлю ( жарка). На остальных неспешный подогрев и тушение. Голубой квадрат - мультиварка, планирую, что при готовке в ней большая часть пара будет уходить в вытяжку.
Но теперь проблема получается с грамотным подбором ширины верхних шкафов.
Вытяжка встраивается в шкаф на 80 см.
Пока напланировала так:
от окна шкаф на 20+80+20 ( закрывают две дверки по 60 см). Но один ящик придётся упиливать на ширину стенок третьего каркаса.
МММмм, а если в порядке бреда повесить два каркаса 80+40 и закрыть их дверками 60+60...да, в открытом виде будет выглядеть странно, но зато куда функциональнее.
Вика, у твоей бюджетной вытяжки очень противно торчат 2 ручки
Есть вот такая из недорогих
http://www.003.ru/0031090463/vytjazhka_jetair_ca_3_52_1k_ix
Fever, это не в порядке бреда. В вашем варианте хоть шкаф упиливать не нужно. В моем же шкафы 20-80-20.
Никакой функциональности на 20 см.
Но мне нужно чтобы вытяжка располагалась большей частью над ближней к краю стола комфоркой и смешена была к окну.
А в вашем варианте она смещена в другую сторону.
Наталья, рассматривала как ты предлагаешь, смущает фирма. Вот и выбрала ЭликУ, если ч о, хоть сервисный центр есть у нас в городе.
Да и хочется вытяжку пошире, чтобы шкафы защитить
Из Элики - это самая бюджетная модель.
