avlvi Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 Здравствуйте все неравнодушные к моей теме! Имеется кухня 9 метров, а также семья из четырех человек. Замеры: Пояснение: где написано трубы канализации, это снизу будет подвод труб из соседнего помещения. Примерно на расстоянии 10-15 см от пола. [/url] Имеющаяся техника: - холодильник отдельностоящий: Габариты (ВхШхГ): 195х60х64 см; - микроволновка с открыванием дверки вниз, соответственно она должна находиться на уровне80-100 см от пола. Размеры (ШxВxГ) 53 x32x45 cм; - духовой шкаф газовый: Размеры (ВхШхГ) 59.5 х 59.6 x 58 см - варочная газовая поверхность - мультиварка круглая Габариты (ШхВхГ) 28x28x28 см. - РЕНГЁРА посудомоечная машина О размещении стиральной машины даже не мечтаю( По конфигурации кухня вполне устраивала, пока мы не купили встраиваемую посудомоечную машину. Оказалось что она на единственно возможно отведённое ей место не влезла, так как там проходит газовый стояк. И без дверцы навесной и ручки наша п/м выступает над столешницей на 5 см теперь. Ни о каком удобстве и комфорте не может быть и речи Подключить п/м также оказалось проблемно. Требуется установка новой фановой трубы и замена разводки воды. И, под это дело, решили мы кухню и обновить)) На данный момент это выглядит так: Вид от окна: И сверху многочисленные шкафчики: Фото в реальности во 2 посте. Самое простое решение: заменить столешницу на более глубокую, примерно 70 см, и проблема решена. Но хочется более функциональную кухню. В рабочей зоне теперь только бутылочница на 15 см и тумба с ящиками шириной 40 см. А тумба с ящиками на 60 см, переехала на др. сторону кухни, так как приобрели п/м. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
puustelli Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 А почему бы не поменять местами тумбу на 600 мм и холодильник? Или ещё радикальнее - вместо холодильника - тумбу с мойкой ,потом посудомойка, потом тумба на 600 мм, потом бутылочница на 150 мм, потом шкаф с духовкой... А холодильник - на нынешнее место тумбы 600 мм... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
avlvi Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 В реальности: Фото в процессе ремонта, живем уже пол года без шкафов, поэтому все вещи распиханы по квартире, в том числе и на кухне со стороны прохода в коридор стоит тумба с выдвижными ящиками (ранше она была в общем нижнем ряду под столешницей) Вид потолка - переход в коридор: План с коридором: Встроеная ниша в коридоре под шкаф будет разбираться и возможно немного углубить её в сторону коридора( например чтобы "утопить" туда холодильник). Но не более чем на 10-15 см. Кухня не идеальна, особенно сборка её. Но это было давно -переделывали установщики три раза, потом я просто закрыла глаза на многочисленные недочёты. Да и за годы висения верхние шкафы просели на 3 см, так что всё равно нужно снимать их. Поэтому сейчас рассматриваю только кухни Икеа, так как уверена что всё будет идеально и без перекосов и зазоров. Мечтаю о кухне без верхних шкафов, но в 9 метрах это мало осуществимо, поэтому рассматриваю варианты с минимум верхних шкафчиков и только в одном месте или вариант расположения колонны. ВОТ МОЙ 1. Вариант( второй в процессе) Выстраивается ниша для холодильника. Перегородка идёт до потолка. Пространство над холодильником зашивается гипсокартоном, но попасть туда можно будет со стороны коридора. Стол круглый для примера. Его нет, сейчас вообще никакого стола нет на кухне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
avlvi Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 А почему бы не поменять местами тумбу на 600 мм и холодильник? Или ещё радикальнее - вместо холодильника - тумбу с мойкой ,потом посудомойка, потом тумба на 600 мм, потом бутылочница на 150 мм, потом шкаф с духовкой... А холодильник - на нынешнее место тумбы 600 мм... Спасибо за мнение!! Вот примерно этот план по переносу холодильника у меня выше.НО остаётся микроволновка. В этом варианте её просто некуда, кроме как между мойкой и варочной. Мкроволновка очень габаритная и займет всю рабочую поверхность. Ширина 53, глубина 45 см Я так привыкла к холодильнику в углу. Тем более там ниша, просто созданная для холодильника. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
avlvi Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 Второй мой вариант выложу вечером, сейча в процессе создания И третий вариант, оставить всё как есть сейчас, но заказать столешницу глубиной 70 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
puustelli Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 НО остаётся микроволновка. В этом варианте её просто некуда Микроволновку можно подвесить под верхние шкафы. Кронштейны для подвески продаются в строительных магазинах и в магазинах бытовой техники. Если смотрите иногда американские фильмы, может обратили внимание - у них микроволновки вообще подвешены над варочной поверхностью! Это, конечно, неожиданно, но, во всяком случае, у Kuppersbusch есть микроволновка, совмещённая с вытяжкой... В России продаётся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
avlvi Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 Микроволновку можно подвесить под верхние шкафы. Кронштейны для подвески продаются в строительных магазинах и в магазинах бытовой техники. У нас сейчас на таких кронштейнах висит. Я ей постоянно пользуюсь, в том числе часто пеку. И ребёнок греет продукты сам. Нужно чтобы пользоваться удобно было. Микроволновка открывается так: . Менять её нет возможности, да и эта очень функциональна. Ваша модель очень интересна, но она только для разогрева взрослыми подходит, дети не достанут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
avlvi Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 ВТОРОЙ ВАРИАНТ Выстроить ниши с двух сторон. Для холодильника нишу углубить в сторону коридора на 10 см. То есть в кухню холодильник будет выступать на 55 см Чобы уравновесить с нишей со стороны шкафов - глубина шкафов 39 см. + погрешность на не совсем ровные стены= 45см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
avlvi Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 черный короб на проекте закрывает трубы газовые, но в то же время он планируется съемный для просмотра показаний и плановых проверок. Возможно его покрыть грифельной краской ( полностью или только лицевую часть) или сделать просто деревянным. Вот как на этом фото: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 13 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2015 Вот мой взгляд на вашу кухню... Это только идея... отрисовать все можно более красиво... Идея, точнее 2... Первая сделать в нише шкафчики 80 см шириной и в нижний спрятать микру... Вторая для труб сделать аля шкафчик с фасадами... и между этими шкафами открытые полки или одну, как на вашей картинке... Мойка в угловом, ПММ за углом... (так больше рабочей поверхности) или поменять ПММ и мойку местами... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
