Marrkss
Как поступить с кухней
Добрый день.
Уважаемые форумчане, прошу вашего совета. Приобрели квартиру с ремонтом от застройщика, рассчитывая пожить пару лет с таким ремонтом и потом уже сделать под себя. Но встал вопрос кухонного гарнитура, от застройщика там даже раковины нет на кухне. Планировали сразу заказать качественный хороший гарнитур, а потом возможно через год сделать уже ремонт. Вопрос - можно ли разбирать гарнитур при ремонте, как вообще делается ремонт при установленной кухне? Как мы понимаем кухня будет монтироваться под сегодняшние размеры (как ремонт застройщика), а если у нас стены и пол недостаточно ровные, то чем потом нам обернется монтаж кухни при новом ремонте?
Помогите пожалуйста - как поступить: 1. Перетерпеть пока парой дешевых шкафов и купить простую мойку на кухню, а хороший гарнитур брать уже после ремонта, который сделаем для себя? 2. Или можно заказать уже сейчас хороший гарнитур и потом во время ремонта ничего не пострадает (планируем пол менять - плитка/ламинат, ровнять стены)? (ведь делают же люди как-то ремонты при установленном гарнитуре?!). И как при втором варианте поступить с фартуком для кухни? Из чего его можно сделать, чтобы было меньше грязи и не пострадали обои от застройщика? (его сейчас нет, гарнитур без фартука же не установишь).
Спасибо :g_6:
Если не планируете в дальнейшем переносить стены, то вполне можно брать сразу нормальный гарнитур. При ремонте, если он будет, можно будет его разобрать, а потом опять поставить на место. С выставки же продаётся мебель. Точно так же разбирают, потом у покупателя опять собирают...
А там посмотрите, что будете переделывать. Если только напольное покрытие менять, то можно вообще будет не трогать мебель. Достаточно будет снять цокольную планку и положить плитку (или что там у Вас планируется) до передних ножек мебели.
Финны ,например, часто вообще не кладут плитку под мебель, экономят :fund02035:
Стены точно переносить не будем. А что делать со столешницей, если разбирать? Ее же приклеивают, или прикручивают?!
Планируем потом кафель на пол выложить и ламинат (потому что это кухня-гостиная), и просто выровнять стены (если кривые конечно) и поклеить обои, ну и фартук нужно придумать из чего.
Всё зависит от того ,из чего у Вас запланирована столешница.
Если - ламинированная или деревянная или акриловая - то они прикручиваются к шкафам. Всё, что прикручивается, может быть откручено...
Если натуральный или искусственный камень (агломерат), то приклеиваются к шкафам. Просто не приклеивайте слишком тщательно - достаточно несколько точек приклейки. Столешница тяжёлая, никуда не денется... Потом аккуратно отрывается. Во всяком случае, у себя на выставке мы делаем именно так.
Если выберете в качестве фартука скинали (стекло), то не приклеивайте его к стене, а ставьте на крепежи...
Придёт время делать ремонт, снимите фартук. потом обратно поставите...
Кстати, ухаживать за стеклом гораздо проще, чем за плиткой...
Добрый день.
Спасибо :g_6:
Добрый день. Очень многое зависит от производителя кухонь. Если вы покупаете кухню в ИКЕА, то ее можно разбирать и собирать заново. так как она как конструктор. Если кухня будет сделана на заказ и все будет подгоняться и подпиливаться под ваше помещение, то тогда разбираемость кухни под вопросом. Здесь необходимо учитывать кто будет разбирать, если у человека умелые руки, то все будет нормально.
Если под неровный, тогда выбирайте кухню с регулируемыми ножками, чтобы потом можно было выровнять кухню под новые размеры по высоте.
По поводу фартука. Во время ремонта просто выкрасите стену моющейся водоэмульсионной краской и все. А во время ремонта, на это место положите плитку.
А в скинали (стекло) можно вынести доп.розетки на стену и сделать дверку/люк (у нас небольшая дверка в шкафу размером 30*20см примерно под какие-то тех.нужды)?
ИКЕА не рассматриваем, нет доверия их мебели. Будет под заказ, возможно АДМ кухни - не знаю как у них сборные шкафы или под индивидуальные размеры?!
"Во время ремонта просто выкрасите стену моющейся водоэмульсионной краской и все" - имеется ввиду до ремонта покрасить, и пользоваться пока крашенной стеной?
Да, разумеется. Посмотрите внимательно на 1е фото - там установлены розетки.
В скинали возможно сделать все необходимые отверстия. Единственно, что нужно учесть: Все отверстия в скинали делаются ДО закаливания стекла.
Как правило, приходит замерщик из компании, занимающейся изготовлением скинали, и снимает все точные размеры и привязки.
Есть также стандартные скинали. Они уже нарезаны по определённым размерам. Это дешевле, но не везде подходит...
Да, именно. Покрасили и все. А уже потом решите что вам лучше по дизайну сделать плитку, стекло или еще что нибудь.
Да и еще добавлю по теме. У меня родители когда делали ремонт, разобрали кухню, сделали ремонт и смонтировали все заново.
Я бы пожила какое- то время до ремонта с набором лишь необходимой мебели. Кухню можно собрать- разобрать, но это дополнительные деньги. Делать шкафы от угла до угла чревато тем, что после выравнивания стен не хватит пару см для установки ее обратно. Как сейчас делать фартук? Более чем уверена розеток самый минимум и не там где надо. Потом при ремонте перетаскивать мебель с одного места на другое на пользу ей не пойдет, пыль строительная забивается во все щели, как бы вы ее не упаковывали. Лучше немного потерпеть, зато через какое- то время Вы точно будете знать, что Вам необходимо, где расположить и как
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
    • Автор: Астряу
      Всем привет, хочу поменять фартук и покрасить сама гарнитур краской, так сказать  освежить  кухню. Подскажите, какие цвета подойдут? Стены, ламинат, шторы  и технику не буду менять. Стены светло-розовые
      Фото кухни
      https://drive.google.com/file/d/1RceZ-TFfZC3Oz7tByAZrUxvPH7ABlrWa/view?usp=drivesdk
    • Автор: МаринаСергеевнаС
      Всем добрый день. Никак не можем грамотно распорядиться местом на кухне.
      Планируем на кухне разместить холодильник, стиралку большую, варочная+духовка(электро)
      Канализация и водоотведение в углу, по стене где дверь.
      Дверь на балкон со стороны размера 730
      Может у кого есть какие идеи, буду очень признательна
      Заранее спасибо 🙂
    • Автор: qwerty123456
      Долгое время подбирал потолочные светильники для подсветки офиса. Изучал технические характеристики, проводил сравнения, читал отзывы. В итоге остановил свой выбор на отечественном бренде Lummix.
      Заказал светильники с холодным светом, он помогает лучше сконцентрироваться на работе. На сайте также можно выбрать подсветку с нейтральным или теплым свечением. В комплектации к светильникам уже шло все необходимое, дополнительно искать и покупать ничего не пришлось, за что от меня плюс.
      Уже при первом взгляде на светильники видно, что сделаны они на совесть, все идеально стыкуется между собой, материалы качественные, сборка не вызывает никаких нареканий.
      Монтаж подсветки оказался на удивление простым, так что занял минимум сил и времени. Само качество света также порадовало. Он яркий, нет никаких раздражающих мерцаний, характерных для некоторых других видов ламп. Да и гарантия от производителя долгая – такой себе приятный бонус к покупке.
      Несмотря на то, что внешний вид светильников для меня не так важен, главное качество подсветки, но лаконичный дизайн все же понравился.
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: Donvova
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Находимся в процессе приобретения 3-х комнатной квартиры (Рисунок 1). В планах перенести кухню (помещение 2 на плане) в гостиную (помещение 1), сделав тем самым кухню-гостиную из помещения 1 (площадь 21 кв. м) (Рисунок 2). А нынешнюю кухню (помещение 2) сделать спальней. Таким образом получится квартира с тремя спальнями и кухней-гостиной. Вроде бы и площадь в 21 квадратный метр немаленькая, но никак не получается всё удачно разместить, уже всю голову сломали. Возможно, причина в том, что дверь и окно расположены по коротким сторонам.
      Исходные данные:
      1. Уместить диван с оттоманкой шириной около 2,6 метра (для того, чтобы 4 человека могли уместиться).
      2. Мокрая точка в нижнем левом углу на рисунке (в помещении 2 обозначена крестиком).
      3. ТВ с диагональю 40-50".
      4. Форма стола не принципиальна, но, наверное, лучше прямоугольный с возможностью увеличения.
