Annette88
Ванная комната с двумя нишами - Страница 3
Ванну такую хочется riho Dorado
Я просто люблю душ принимать, а муж полежать любит. А тут два в одном)
Как думаете?
Такой вариант
Не нравится так ванна...угол её торчит..
А как Вы считаете, какая лучше акрил или чугун?
то, что я хотела, я на вашем чертеже-рисунке не увидела(( Каналтруба 110 между вентканалами и стеной не проходит?
Нет, не проходит...а если рядом положить? Ужасно будет, если ступенька будет вдоль стены? Или сделать её вровень с инсталляцией, получится полочка на уровне пояса...
нормально будет... хотелось расстояние между унитазом и раковиной увеличить..
сделайте полосы-"трубы" из картона шириной 11см, положите на пол и посмотрите куда и как удобнее вести будет.. я бы постаралась для унитаза сделать один свой выход в стояк, для раковины-ванны другой
только помните, что угол поворота 90 считаем что недопустим,.. два уголка по 45 намного лучше. и лучше если ними будет перемычка прямая..
Есть наверное еще вариант.. трудо-денежно-затратный.. у вас кирпичная стена.. может в ее основание уложить трубу?.. но надо со спецами советоваться, как будет работать, если она не прямая, а буквой зю.. по мне вроде как проблем не должно быть,..
А как красивей будет? Просто внизу и закрыть, или полочкой с инсталляцией вместе? Над ней поллтенцесушитель будет.
А вообще, меня мучает вопрос, можно вообще поставить туда инсталляцию?? Как она там крепиться будет....
мне кажется инсталяцию поставить можно.. .. если венттрубы зашивать ГК, значит будет каркас.. сделать его усиленным в этом месте.. или сварить из стального уголка конструкцию.. конструкцию к стене, а к ней инсталяцию... можно шпильки заменить на длинные-длинные, чтоб до стены доставали... стандартного-покупного решения нет, нужны голова, руки и денежные вливания..
есть и отдельностоящие инсталяции без опоры на стену, например
http://gidro-elite.ru/sistemy-installyaciy?product_id=277
про полочку... положите "трубы", посмотрите как они пойдут, смоделируйте из подручных средств оба варианта.. и тот и другой имеет право на жизнь, есть свои плюсы и минусы....
Посмотрели вчера, покрутили ... и пришел в голову такой вариант
Заложить вентиляцию наискосок, получается до ванны 60см. туда и воткнуть унитаз, тогда во второй нише полностью шкаф от пола до потолка. Над унитазом полотенцесушитель. А слева от двери вешать полотенца, халаты..
Это в масштабе? Доступ к кранам/счётчикам есть?
