Гость Опубликовано 11 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2005 Подскажите,ПЛИЗЗЗ,Можно ли сделать подвесной потолок из двп,и если да,то как заделать стыки,чтобы он был идеально ровный??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 12 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2005 ... не стоит пытаться - вариант для потолка в сарае на даче (где интрумент хранят). У самого так :) ... дсп с гипсокартоном в сравнение не идет в силу разных свойств и характеристик. ;) ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 12 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2005 _ ДВП очень сильно играет от перепадов влажности, поэтому на потолок не годится. Только если закрывать декоративными плавающими рейками все стыки, что не будет легче изготовления потолка из ГКЛ. Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arkadiy Опубликовано 14 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2005 Можно ли сделать подвесной потолок из ДВП? :( Можно, конечно! Только если Вы живёте а Антарктиде, до следующего завоза материалов - год. А Вам не терпится. И ничего кроме льда и ДВП на расстоянии трёх тысяч километров нет. ДВП - не строительный материал. Это материал для упаковки. С уважением, Аркадий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
