Подвесной.
Подскажите,ПЛИЗЗЗ,Можно ли сделать подвесной потолок из двп,и если да,то как заделать стыки,чтобы он был идеально ровный???
... не стоит пытаться - вариант для потолка в сарае на даче (где интрумент хранят). У самого так :)
... дсп с гипсокартоном в сравнение не идет в силу разных свойств и характеристик. ;)
...... я так считаю. :)
_ ДВП очень сильно играет от перепадов влажности, поэтому на потолок не годится. Только если закрывать декоративными плавающими рейками все стыки, что не будет легче изготовления потолка из ГКЛ.
Всё намного проще, чем кажется.
Можно ли сделать подвесной потолок из ДВП? :(
Можно, конечно! Только если Вы живёте а Антарктиде, до следующего завоза материалов - год. А Вам не терпится. И ничего кроме льда и ДВП на расстоянии трёх тысяч километров нет.
ДВП - не строительный материал. Это материал для упаковки.
С уважением,
Аркадий.
