DenBunny
Электроинструмент для ремонта с ограниченным бюджетом
Всем привет!
Вот какая штука у меня наметилась.
Имеется трехкомнатная квартира в "сталинке", состояние удовлетворительное, но косяков тьма. Дан довольно скромный бюджет, чтобы привести жилье в порядок, в том плане, что найм профи-отделочников не предстоит (кризис на дворе!) А предстоит довольно длительное и последовательное самостоятельное ралли по приведению оного в порядок.
В связи с тем наметился вопрос - необходимо затариться электроинструментом.
Первоначально хотел сэконмить и воспользоваться арендой, но посидев покумекав, вышло так, что аренда эта боком встанет по различным причинам
1. возможное кидалово - подсунут полуразбитое, ты его добиваешь - с тебя дерут по цене нового.
2. т.к. времени у меня немного, то длительная или частая аренда съест всю экономию.
Таким образом скрепя сердце решил все же купить самое необходимое.
Так вот, обращаюсь к знатокам сего дела - выделил бюджет на инструмент 25-30 тыр, что лучше всего приобрести, чтобы
а) инст отработал свой ресурс и не вышел из строя
б) не купить лишнего-ненужного
в) получилось впрок (общая полезность)
Остальное наверно-таки буду спраашивать по знакомым-друзьям в надежде что не откажут.
Спасибо за участие!
Аллилуйя, хоть кто-то отписался! Правда, вы форсите магазин - но ваше участие стоит того, чтобы обратить внимание. Спасибо, поизучаю. Но дело даже не в этом. Интернет-магазинов много, инструмента везде море. Вопрос заключался в том, что приоритетнее купить, а что можно и у соседа, как говорится, прихватить. Вот к примеру в соседней теме человек-таки отписал, что плиткорез покупать не обязательно. Признаться, я прошлую неделю походил по магазина офлайн и везде диаметрально противоположные рекомендации манагеров - что опяь же говорит об их ангажированности втюхать то или иное.
Здесь уже смотрите что вам нужнее, чем будете пользоваться и после ремонта. К примеру дрель(перфоратор) и болгарка вам пригодится гараздо больше чем тот же плиткорез, вот их купить приоритетнее. Ну и так далее.
Согласен полностью. Ремонт начало запланировал на октябрь, уже и отпускную неделю под него выбил, а инструмент до сих пор не куплен. Я так думаю, что из обязательного шуруповерт, дрель ударная (перфоратор не нужен, хотя как знать), болгарин и еще хочу полы отшлифовать и отполировать деревянные - что для этой работы сойдет?...
для какой работы-то? Нужно определить задачи, и под них определять инструмент.
Шуруповерт -- обязательно. Можно взять сетевой типа Интерскола 260Э.
Стены из чего? Если кирпич, то он может и без удара сверлиться, и может не брать ударная дрель. Может понадобится перфоратор. Это если говорить только об отверстиях. Если нужно переносить электрику, то тут и перфоратор очень пригодится. Но он не заменит дрель, вот в чем штука.
Болгарин зачем? Совершенно не обязателен.
Полы деревянные не из половой доски, полагаю? Паркет?
О, здрасьте! На меня еще раз обратили внимание.
В-общем, какие работы точно думаю.
1. Стены кривые шо пипец. Выравнивать думаю с ГКЛ. Соответственно обрешетка+листы в каждой комнате.
2. Полы доска. Кривые, с гвоздиками, триста раз крашеные-перкрашеные. Снимать думаю все слои, зашкурить, зашпаклевать, залакировать.
3. думаю сменить весь трубопровод, затем и болгарин?
4. Стенка кирпич, дранка - перфоратор не нужен так-то. Ударной дрели думаю хватит.
ну точно понадобится шуруповерт. Можно сетевой, типа Интерскола 260Э. Им и сверлить где-то, и небольшой объем шпатлевки мешать, и шурупы крутить.
По стенам хз. Можно купить шур, и им же попробовать посверлить -- если кирпич мягкий, то маленькая безударная дрель даст профит. Если кирпич крепкий, что вероятнее, то лучше взять мелкий перфоратор типа Интерскола П18 -- будет быстрее, легче, и такая "мелочь" не разбивает кирпич.
Доска если винтом пошла, то даже не знаю как это исправить не в условиях столярной мастерской. Если какие-то перепады, то можно попробовать вывести ЛШМ -- вариант так себе, но будет самым производительным. Тут еще проблема будет при шлифовке стыков ГКЛ и пола -- пыль. Пылесос бы, но да, все бюджетно.
Если доска все же винтом, то я бы выкидывал, и стелил фанеру. Небюджетно, но вывести меньше гемора. Тут плюсом можно взять циркулярку, в случае чего ею же и пилить профили диском по металлу.
Трубовопод своими руками?) Я бы все-таки вызывал сантехников при вопросах по инструменту) Отопление -- это еще и сварка, медь и пластик -- усадочные операции. Короче, лучше не заморачиваться.
Не покупайте ничего впрок.
Приступаете к процессу, появляются задачи.
Пытаетесь осмыслить исполнение и пробуете поработать ручным инструментом. Если видите, что трудоёмко, долго, то покупаете электро. Но это будет уже осмысленная покупка для решения конкретной задачи.
"Затариваться" наобум смысла не вижу.
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Zakirova
      Здравствуйте🙃Уважаемые профессионалы и просто обожатели красоты и уюта! Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать с этим приёмом... Бюджетно! Чтобы смотрелось прилично, а то, как видите, я стала счастливым обладателем двух сантиметров подъезда 😄Заранее огромное спасибо и вдохновения🐼
    • Автор: alex makeev
      Не выполняет взятые на себя обязательства, срывает сроки, качество работ низкое с большим количеством переделок.
      Не имеет нормальной бригады, берет сразу несколько подрядов и в результате ваш объект теряет приоритет.
      Сам Илья Иванович Коцофан умеет только много обещать, но, на деле ничего не делает. Не рекомендуем иметь с ним дело.
    • Автор: Георгий33
      Мы собираемся провести бесплатный вебинар где владелец компании "KONKRETIKA" будет делиться опытом по старту строительного бизнеса, а также рассказывать о трудностях с которыми он столкнулся и как их решать. Будет так же представлен один из инструментов такой как электронная смета! Вопрос в том насколько это актуально сейчас во время пандемии??? Вот кстати ссылка на запись https://quiz.evro-remontexpres.ru/
