inl Опубликовано 1 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2015 После того, как криворукий мастер переставил раковину, она стала протекать. Вода выливается из отверстия в трубе под раковиной (выделил на фото). Как решить проблему? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2015 Указанное на фото место должно быть заглушено. Чем угодно, от штатной заглушки до "колхоза от очумелых ручек". Неужели такое "сложное" решение не очевидно для вас? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaximPogodin Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 Наверное, заглушка выпала или мастер забыл поставить. Заглушите, делов-то! Всё же вы эксплуатируете мойку, надо бы знать, что делать, а не падать в обморок от каждой маленькой проблемки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
allstedt Опубликовано 10 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 А в чем криворукость мастера то? Зря на человека наговариваете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexEE Опубликовано 11 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2015 А в чем криворукость мастера то? Зря на человека наговариваете. Практически во всем, что видно на фотографии. Что касается заглушки: мастер должен не просто установить устройство, но и проверить его работоспособность. Если он решил, что "и так сойдет" - это не мастер. P.S. Вообще-то у этого сифона боковые патрубки для перелива изначально заглушены и заглушка выламывается с нужной стороны. Не понятно, зачем ему нужно было выламывать обе . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
inl Опубликовано 11 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2015 Практически во всем, что видно на фотографии. Что касается заглушки: мастер должен не просто установить устройство, но и проверить его работоспособность. Если он решил, что "и так сойдет" - это не мастер. P.S. Вообще-то у этого сифона боковые патрубки для перелива изначально заглушены и заглушка выламывается с нужной стороны. Не понятно, зачем ему нужно было выламывать обе . Я так и думал, спасибо. Заглушку в икее покупать? Или она стандартная и продаётся в любом сантехническом магазине? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 11 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2015 Боюсь, что "взад" заглушку придётся вклеивать. Если найдёте выломанную. Скорей придётся покупать весь новый сифон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexEE Опубликовано 11 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2015 Стандартную врядли найдете, т.к. там возможно нестандартный диаметр, скорее всего прийдется что-то "колхозить". Можно попробовать приспособить какую-нибудь пробку и посадить ее на клей или герметик. Давления там нет, должно держать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
inl Опубликовано 29 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2015 Стандартную врядли найдете, т.к. там возможно нестандартный диаметр, скорее всего прийдется что-то "колхозить". Можно попробовать приспособить какую-нибудь пробку и посадить ее на клей или герметик. Давления там нет, должно держать. Спасибо, так и сделал в итоге. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
