inl
Протекающая раковина
После того, как криворукий мастер переставил раковину, она стала протекать. Вода выливается из отверстия в трубе под раковиной (выделил на фото). Как решить проблему?
Указанное на фото место должно быть заглушено. Чем угодно, от штатной заглушки до "колхоза от очумелых ручек". Неужели такое "сложное" решение не очевидно для вас?
Наверное, заглушка выпала или мастер забыл поставить. Заглушите, делов-то! Всё же вы эксплуатируете мойку, надо бы знать, что делать, а не падать в обморок от каждой маленькой проблемки.
А в чем криворукость мастера то? Зря на человека наговариваете.
Практически во всем, что видно на фотографии. Что касается заглушки: мастер должен не просто установить устройство, но и проверить его работоспособность. Если он решил, что "и так сойдет" - это не мастер.
P.S. Вообще-то у этого сифона боковые патрубки для перелива изначально заглушены и заглушка выламывается с нужной стороны. Не понятно, зачем ему нужно было выламывать обе :sadd08008: .
Практически во всем, что видно на фотографии. Что касается заглушки: мастер должен не просто установить устройство, но и проверить его работоспособность. Если он решил, что "и так сойдет" - это не мастер. P.S. Вообще-то у этого сифона боковые патрубки для перелива изначально заглушены и заглушка выламывается с нужной стороны. Не понятно, зачем ему нужно было выламывать обе :sadd08008: .
Я так и думал, спасибо. Заглушку в икее покупать? Или она стандартная и продаётся в любом сантехническом магазине?
Боюсь, что "взад" заглушку придётся вклеивать. Если найдёте выломанную. Скорей придётся покупать весь новый сифон.
Стандартную врядли найдете, т.к. там возможно нестандартный диаметр, скорее всего прийдется что-то "колхозить". Можно попробовать приспособить какую-нибудь пробку и посадить ее на клей или герметик. Давления там нет, должно держать.
Спасибо, так и сделал в итоге.
