Гость Опубликовано 10 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2005 В ванной сделали подвесной потолок из пластиковых панелей 2,5х0,25 м. В него встроили точечные светильники с галогеновыми лампочками на 220В. Трансформаторы и блоки защиты не устанавливали, рабочие не подсказали, а в магазинах видно профессионалов нет. Весь выбор приходилось осуществлять самим. И вот теперь думаем, правильно ли поступили? Подскажите, как себя будут вести такие светильники, быстро ли будут перегорать лампочки? А так же если возможно скиньте ссылки на сайты где можно посмотреть картинки гал.светильников? А то вроде они у нас установлены не совсем для ванных комнат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grau Опубликовано 11 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2005 Из личного опыта: 1. На входе лучше поставить устройство защиты галогеновых ламп, мощность рассчитывается как суммарная потребляемая мощность ваших светильников + 15-20%. Лампочки при использовании этого устройства будут зажигаться плавно. Без этого устройства лампочки 220 вольт сгорают как бесплатные ;) 2. Лампочки на 220 вольт сгорают даже с использованием устройства защиты. Поэтому до устройства защиты лучше поставить понижающий трансформатор с 220 на 12 вольт и лампочки использовать 12 вольтовые. 3. cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-555 Опубликовано 11 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2005 А если лучше то на входе поставить устройство защиты галогеновых ламп на 30% юольше, т.к. лучше перестраховаться!! Алексей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2005 Огромное спасибо за совет! Есть еще один вопрос: марка или модель + цена устройства защиты галогеновых ламп (6 шт. по 50W)? Т.е. мощность такого устройства должна быть не менее 360W. И как я поняла для надежности (в ванной) лучше перейти на 12V лампочки по 50W + трансформатор + устройство защиты. А это возможно со светильниками, рассчитанными на 220V? А трансформатор и устройство защиты, возможно, убрать в подвесной потолок из пластиковых панелей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grau Опубликовано 11 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2005 1. Марку и цену не помню, брал на Каширском дворе, производство отецственное. Выбор не сказать чтобы богатый, моделей разных видел две. Цена какая-то тоже не слишком большая, рублей 300-400. Взял 2 на 300 Вт, отдельно в ванную и туалет, были вроде еще на 500 Вт. 2. 50 Вт х 6 штук многовато мне кажется будет, слишком ярко, если у Вас конечно ванная не 10 метров. У меня сейчас в ванной на 4 метрах стоят 6 лампочек по 35 Вт, в туалете на 1,5 метрах 4 лампочки по 35 Вт. В туалете нормально, в ванной мне кажется слишком ярко. То есть, 4х бы за глаза хватило :) 3. Даже не для надежности, а скорее для экономии. Лампочки на 220 В сгорают регулярно. Хотя, после того как 3 из 6 сгорело, остальные вот уже полгода как живут себе и в ус не дуют :) То есть, возможно, просто на все лампы не хватает мощности устройства защиты :( 4. Для светильников на 220 В трансформатор не нужен, 220 В как раз напряжение в сети. Трансформатор нужен для понижения напряжения до 12 В. 5. Именно в подвесной потолок из пластиковых панелей у меня все и убрано :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2005 Grau, спасибочки за советик. Пойду покупать блок защиты для свох лампочек в ванной комнате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
