AlexLSL
Как правильно сделать отмостку вокруг дома?
Собственно вопрос задан в теме..
Хотелось бы узнать так сказать ТТХ и особенности строительства отмостки:
Ширина, глубина, состав материалов,высота над землей, может еще что подскажете..
Грунт на участке песчаный, практически через 30 см идет чистый песок..
Спасибо!
Если хочешь почесать себе спину, сделай это сам
:( :(Ну хоть ссылку какую-нить дайте на выходных НАДО делать отмостку хотелось бы чтобы подольше послужила и нормально послужила..
Спасибо всем кто откликнеться! ;-)
Я не профи, но выходные уже на носу, хочу поделиться одним советом, которым в свое время воспользуюсь и сам. Под отмостку стоит пложить какой-нибудь плотный утеплитель. Это уменьшит глубину промерзания.
Еще один совет, им я уже делился здесь. Я вокруг дома сделал широкую отсыпку. Получилось так, словно дом стоит на возвышенности. Теперь после дождей вокру дома сухо.
Я делала отмостку так. Ширина 70 см, уклон приблизительно 1:10.
Сначала сняла дерн (приблизительно 15 см), сделала песчанную подушку (для уплотнения полить водой) , сверху засыпали гравием. Для того чтобы в дальнейшем избежать появления трещин через каждые 90 см проложила деревянные рейки, обработанные антисептиком. Одновременно они послужили опалубкой. Раствор сделала в соотношении песок/цемент 3:1 соответственно. Раствор не переувлажнять. Конститенция очень влажного песка. А иначе в бетоне появятся поры, по которым будет просачиваться влага.
В заключении сделала железнение. Влажную отмостку посыпала тонким слоем чистого цемента. 6 лет стоит как новая. Раствор мешала тяпкой, гораздо легче чем лопатой - не нужно поднимать смесь.
Желаю удачи.
Спасибо Ирин за ответ!
А цемент какой марки использовали?
Я частично уже сделал отмостку, остался участок метра 3 длиной, над канализационными трубами(которые собираюсь поменять).
Уважаемый AlexLSL, Ирин АБСОЛЮТНО права (и даже по поводу тяпки!!! :-)). Делал все тоже самое, только добавил сетку металлическую в два слоя. Средняя высота отмостки получилась 10 - 12 см. Еще один совет, в последнем выпуске ИВД Спец. выпуск дома есть пример где верхний слой заложили булыжниками смотриться очень не плохо. Можно попробывать, если конечно Вам это нравиться. И еще в этом году столкнулся с увеличением дома, из-за чего пришлось убирать отмостку с одной стороны... Так вот мата :( в мой адрес со стороны строителей было... Одну плиту длиной 2 метра они ломали около 3 часов!!! :-) Марка цемента 500!!! Удачи! ;-)
