SergyBaaren Опубликовано 28 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2015 Доброго времени суток всем! Есть необходимость сделать ремонт в кухне и есть возможность в процессе ремонта объединить кухню и соседнюю комнату для получения кухни-гостиной. Придумали несколько варинатов, объединенных несколькими требованиями: 1. большой холодильник 0.7*0.7 остается на своем месте (больше запереть некуда, дверца на другую сторону не перевешивается). 2. по длинной сторо- общая длина кухня+комната почти 10 метров! не кухонного гарнитура не будет настенных подвесных шкафчиков - только на узкой стороне. духовка и плита размещаются не очень далеко друг от друга для нормальной вентиляции. Исходные данные - семья 3 человека (возможен четвертый). Есть идея сделать "мобильный остров" - дополнительное место для готовки и "перекуса" без мойки и плиты.Его можно будет двигать ( на колесиках) в центр кухни или к окну за ненадобностью. Есть минус объединения комнат, как решить его пока непонятно - общая длина кухня+комната почти 10 метров! И разместить ТВ так, чтобы смотреть со всех мест практически нереально. Точную проработку интерьера не делаем пока, главное - определиться с концепцией. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 29 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2015 Не нравится , что холодильник, буфет, мобильный(несерьезный) остров- все они, как набор предметов мебели- и не удобства, и не красоты.А что если по стене 3,85 поставить лишь нижние кухонные шкафы со стильной вытяжкой, а справа- колонны с духовым шкафом и вашим холодильником ( как грамотно вписать его- другой вопрос). Параллельно кухни- полноценный остров(1,5м) с зоной для быстрых перекусов, далее обеденный стол со стульями, затем диван напротив TV. Длины в 10 метров вполне должно хватить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergyBaaren Опубликовано 29 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2015 Спасибо, что ответили! Да, мы такой вариант рассматривали одним из первых.. Нас смущал "закрытый" вход в кухню из-за широкого холодильника (70см), т.е. входишь как в тоннель. Если делать остров не мобильным, то проход между островом и холодильником-не широкий (менее 1м - неудобно!). Если сдвигать остров дальше от кухонного гарнитура, то он "выезжает" как раз на пересечение путей "вход кухни-дверь терассы-холодильник-гостиная" - постоянно его обходить. Если поставить духовку рядом с холод.(от угла кухни ко входу), то сокращается часть столешницы, мойка существенно переносится к центру и тем самым съедается рабочее место. На сегодня нас уже вроде и не смущает холодильник сразу при входе в кухню, но на сокращение рабочего пространства пойти никак не можем :). Плиту или мойку на острове считаем крайне неудобным и неудачным решением. Красивым - может быть, но ни разу не практичным. Именно из этих соображений мы "выселили" холодильник из общего гарнитура - чтобы не мешался. Был вариант поставить его слева у окна, но вплотную к стене его не придвинуть - мешает подоконник, и он будет открываться неудобно (дверь не перевешивается). И рабочая поверхность сокращается оч сильно. При разработке плана кухни стараемся по-максимуму исходить из соображений практичности и удобства :). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 30 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2015 1 м вполне достаточно для прохода, размер рабочей поверхности Очень хороший благодаря большому основательному острову да и без острова ( допустим 60-70 см занимает угловой элемент кухни+ 60см варочная+90 мойка=2,2 м остается еще 1,6- 1,7 м рабочей поверхности. Размеры все брала с запасом) более чем достаточно. Расположив холодильник справа от входа, вы соблюдаете эргономику кухни раз, некую целостность два и откуда тоннель если у Вас единое открытое пространство. Слева от входа в кухню стены ведь нет или я что- то не поняла? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergyBaaren Опубликовано 31 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2015 Да, согласны, что рабочей достаточно, не подумали, что дух. шкаф встанет рядом с холодильником. Тогда некрасиво получается с мойкой-она получается практически по центру кухни... это не красит образ кухни мне кажется. А потом дверь от духовки будет неудобно открывать, если будешь стоять у мойки, к примеру... Про целостность и эргономику-соглашусь, хочется ее.. Слева от входа в кухню еще метр пространства. а потом стена...(сейчас стена, пока еще не решили насколько ее убирать, все зависит от расположения кухон. гарнитура, поэтому его и придумываем). Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
