SergyBaaren
Объединение кухни и гостиной - варианты
Доброго времени суток всем!
Есть необходимость сделать ремонт в кухне и есть возможность в процессе ремонта объединить кухню и соседнюю комнату для получения кухни-гостиной. Придумали несколько варинатов, объединенных несколькими требованиями:
1. большой холодильник 0.7*0.7 остается на своем месте (больше запереть некуда, дверца на другую сторону не перевешивается).
2. по длинной сторо- общая длина кухня+комната почти 10 метров! не кухонного гарнитура не будет настенных подвесных шкафчиков - только на узкой стороне. духовка и плита размещаются не очень далеко друг от друга для нормальной вентиляции.
Исходные данные - семья 3 человека (возможен четвертый). Есть идея сделать "мобильный остров" - дополнительное место для готовки и "перекуса" без мойки и плиты.Его можно будет двигать ( на колесиках) в центр кухни или к окну за ненадобностью. Есть минус объединения комнат, как решить его пока непонятно - общая длина кухня+комната почти 10 метров! И разместить ТВ так, чтобы смотреть со всех мест практически нереально. Точную проработку интерьера не делаем пока, главное - определиться с концепцией. post-121713-0-34044800-1438118343_thumb.jpg
Не нравится , что холодильник, буфет, мобильный(несерьезный) остров- все они, как набор предметов мебели- и не удобства, и не красоты.А что если по стене 3,85 поставить лишь нижние кухонные шкафы со стильной вытяжкой, а справа- колонны с духовым шкафом и вашим холодильником ( как грамотно вписать его- другой вопрос). Параллельно кухни- полноценный остров(1,5м) с зоной для быстрых перекусов, далее обеденный стол со стульями, затем диван напротив TV. Длины в 10 метров вполне должно хватить.
Спасибо, что ответили! Да, мы такой вариант рассматривали одним из первых.. Нас смущал "закрытый" вход в кухню из-за широкого холодильника (70см), т.е. входишь как в тоннель. Если делать остров не мобильным, то проход между островом и холодильником-не широкий (менее 1м - неудобно!). Если сдвигать остров дальше от кухонного гарнитура, то он "выезжает" как раз на пересечение путей "вход кухни-дверь терассы-холодильник-гостиная" - постоянно его обходить. Если поставить духовку рядом с холод.(от угла кухни ко входу), то сокращается часть столешницы, мойка существенно переносится к центру и тем самым съедается рабочее место. На сегодня нас уже вроде и не смущает холодильник сразу при входе в кухню, но на сокращение рабочего пространства пойти никак не можем :). Плиту или мойку на острове считаем крайне неудобным и неудачным решением. Красивым - может быть, но ни разу не практичным. Именно из этих соображений мы "выселили" холодильник из общего гарнитура - чтобы не мешался. Был вариант поставить его слева у окна, но вплотную к стене его не придвинуть - мешает подоконник, и он будет открываться неудобно (дверь не перевешивается). И рабочая поверхность сокращается оч сильно. При разработке плана кухни стараемся по-максимуму исходить из соображений практичности и удобства :).
1 м вполне достаточно для прохода, размер рабочей поверхности Очень хороший благодаря большому основательному острову да и без острова ( допустим 60-70 см занимает угловой элемент кухни+ 60см варочная+90 мойка=2,2 м остается еще 1,6- 1,7 м рабочей поверхности. Размеры все брала с запасом) более чем достаточно. Расположив холодильник справа от входа, вы соблюдаете эргономику кухни раз, некую целостность два и откуда тоннель если у Вас единое открытое пространство. Слева от входа в кухню стены ведь нет или я что- то не поняла?
Да, согласны, что рабочей достаточно, не подумали, что дух. шкаф встанет рядом с холодильником. Тогда некрасиво получается с мойкой-она получается практически по центру кухни... это не красит образ кухни мне кажется. А потом дверь от духовки будет неудобно открывать, если будешь стоять у мойки, к примеру... Про целостность и эргономику-соглашусь, хочется ее.. Слева от входа в кухню еще метр пространства. а потом стена...(сейчас стена, пока еще не решили насколько ее убирать, все зависит от расположения кухон. гарнитура, поэтому его и придумываем). Спасибо!
