Laodika Опубликовано 17 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2015 Ну и собственно вопрос Куда деть оставшиеся см между корытом и стеной? Куплена плитка толщиной 1 см, т.е. 168 ширины минус 2 см плитка и 2 см штукатурка. Остается 4 см Заштукатурить и забыть или можно как-то еще сделать?! И хотелось бы борты ванны все-таки запихнуть под плитку. Тогда штукатурить нужно будет 6 см. Это не много? Или зашить гипсокартоном? Но плитка тяжелая, форматом 90 на 30 Прошу помощи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Laodika Опубликовано 17 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2015 И еще ... если купить экран, будет некрасиво? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Laodika Опубликовано 17 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2015 Ванная такая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 17 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2015 есть вот такой вариант,.. ванна "опущена" в короб..из этих сантиметров получится как раз небольшая полочка для бутылочек Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Laodika Опубликовано 17 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2015 Появилась еще одна мысль Между ванной и туалетом сейчас стена из кирпича на ребро. Может переложить ее с небольшим смещением в ванную и полкирпича? Как раз 4 см уберется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
