kekskekskeks Опубликовано 7 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2015 как соединяются отдельные куски трубы с горячей водой? Что сделали соседи внизу, у которых евроремонт? Очень хочется их переварить ближе к стене,.. а еще лучше отправить в угол... Можно ли снести эту стенку толщиной 5 см или стоит санкабина, вернее ее остатки.. которую если сносить - то всю....? вариант 2 СМ отодвигается от правой стены, где стояк, сантиметров на 15... место это можно будет использовать для полочки выдвижной с химией. СМ должна открыться.. но вот каналья к унитазу.. как ее прятать??(( Только если выдвинуть унитаз в дверной проем а за ним организовать места хранения.. На плане какова ширина двери?, можно это делать?, чтоб унитаз в проход не выпирал... ПС можно перенести на любую стену, это не проблема Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UUPs Опубликовано 8 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2015 В принципе кабинка наполовину снесена, поэтому и эту 5см стенку можно снести. Можно и все снести, если нужно и если это поможет с планировкой. Труба ГВС сварена через муфты (может они по другому называются, кусочки трубы бОльшего диаметра, закрывающие стыки основной трубы) В принципе пластик переваривается легко и изгиб у потолка можно закрыть подвесным или натяжным потолком. А что делать с изгибом у пола? Можно ли этот изгиб залить в стяжку? Или стык должен быть доступен для ревизии? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UUPs Опубликовано 8 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2015 С канальей к унитазу во втором варианте вообще проблема. выход из унитаза - поворот 90 градусов, потом еще 3 поворота до стояка. Боюсь застрянет (кхм) что-нибудь и тросиком с таким количеством углов не протолкнешь Если делать 2 угла по 135 градусов, то спрятать трубу еще труднее... Ширина двери 60 см, если унитаз выдвинуть, то места совсем мало-мало остается. И меня все-таки смущает доступ к окну стиральной машины. Стандартно люк открывается так (размеры не смотрим, они тут условные) т.е. доступ будет со стороны унитаза.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 8 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2015 санкабина имеет жесткость только в одном случае - если она целая... частичный вынос уменьшает ее прочность. регулярной ревизии подлежат разъемные соединения.. место сварки залить в стяжку можно. ИМХО. Уточнить у техник-сана. я бы вынесла санкабину и рассмотрела вариант 2, но зеркальный.. ванна справа, унитаз слева. Возможен только в одном случае - если хватит уклона 110 трубы для слива с унитаза Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UUPs Опубликовано 8 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2015 Нашла, как выглядит все со снесенной сантехкабинкой. У меня просто один в один будет. справа трубы канализации и ХВС, рядом с ними деревянные подпорки, которые неизвестно что подпирают (разве что мусор, который изображает из себя межквартирную изоляцию), в середине - труба ГВС по остаткам побелки на стене видно, где заканчивалась кухня и начиналась сантехкабинка. я бы вынесла санкабину и рассмотрела вариант 2, но зеркальный.. ванна справа, унитаз слева. Возможен только в одном случае - если хватит уклона 110 трубы для слива с унитаза Канализация зашивается в короб длиной около 40-45 см (это по подпоркам меряя) и шириной 15 см. Если делать зеркально, то за ванной получится ниша глубиной 15 см. + уменьшится расстояние между ванной и унитазом. Может быть я неправильно поняла Вашу мысль... Объясните, пожалуйста Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 8 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2015 правильно говорите..недодумала про стояк(( вопрос - зачем он зашивается так широко (45 см - это много, непонятное много)... только если там вентшахта а если совсем коротенькую ванну,. фактически тазик.. поставить вплотную к правой стене ,. а место перед ванной, где стояк - использовать для мест хранения... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UUPs Опубликовано 8 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2015 так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UUPs Опубликовано 8 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2015 правильно говорите..недодумала про стояк(( вопрос - зачем он зашивается так широко (45 см - это много, непонятное много)... только если там вентшахта а если совсем коротенькую ванну,. фактически тазик.. поставить вплотную к правой стене ,. а место перед ванной, где стояк - использовать для мест хранения... Вентшахты там нет точно. Размеры указаны по деревянным подпоркам неизвестного назначения. Можно, конечно, рискнуть и их убрать, Но это сократит размер сантиметров на 10-12, не больше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 8 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2015 узнать, зачем зашито до 45 см, если просто так - зашить минимум, это сантиметров 15 на 15 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UUPs Опубликовано 8 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2015 Самая маленькая ванна длиной 120 см, надо будет сходить, на месте померить, влезет ли она... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
