UUPs
Маленький санузел в чудесатой квартире.
Здравствуйте, форумчане.
Решилась обратиться к Вам за помощью, не откажите, пожалуйста :)
Самостоятельно я решить проблему не смогла.
Санузел в квартире огроменных размеров - аж 1,35 на 2,10 м.
И трубы в нем расположены сказочно - канализация и стояк ХВС в одном углу, а стояк ГВС чуть ли не по середине помещения. От него же запитан полотенцесушитель.
Расширить это чудо я не могу - с одной стороны кухня, которая тоже миниатюрна, со второй стороны - коридорчик на кухню, шириной 70 см, с третьей - прихожая, шириной 115 см ( куда уж уже?), а с четвертой - подъезд. На первых двух планах смогла только у входной двери украсть немного см от прихожей....
А очень хочется впихнуть туда стиральную машину ( на кухне она просто не помещается), и от ванны (пусть даже сидячей) я отказаться пока не могу. Если только вот вообще никак ее оставить не получится......
И водонагреватель, который планируется над стиральной машиной
Пока у меня получилось 3 плана
Я сразу прошу прощения - "рисовала" в excel, ибо могу либо так, либо на бумаге.
на планах желтым кругляшом выделено место выхода из пола (и захода в потолок) стояка ГВС, коричневым - тройник канализации ( его, кстати, повернуть невозможно без согласия нижних соседей, а они категорически против - у них "евроремонт")
План 1
стиральная машина с фронтальной загрузкой шириной 40-45 см и умывальник под одной столешницей, примерно как на фото:
но боюсь, что возникнут проблемы с открыванием люка и тогда СМ надо будет поднять на ступень, примерно как здесь
и тогда столешница получится тоже ступенькой
Полотенцесушитель будет над унитазом. Как маскировать изгиб трубы ГВС на полу я не придумала :sadd08008:
План 2
умывальник и унитаз местами поменяла, при этом нарисовались проблемы:
-куда размещать полотенцесушитель?
-канализационный подвод к унитазу многоколенчатый
-люки у СМ открываются справа налево и не перевешиваются. Нашла только пару моделей Candy производства Кирова, которые открываются наоборот, но доверия не вызывают
План 3
развернула ванну, рядом - стиральная машина с вертикальной загрузкой.
Полотенцесушитель будет над ванной ( не представляю на сколько это удобно или не удобно).
Остается многоколенчатый подвод к унитазу...
Пожалуйста, покритикуйте и подскажите идеи, а то я с этой планировкой скоро в наш дурдом "Ягодка" попаду :giri05005:
ЗЫ. Санузел расчитан на 2-х дамочек разного возраста
Добрый день! мне план 2 больше нравится и полотенцесушитель можно над машинкой повесить, у нас над машинкой тоже будет висеть...
Надо подумать, как это сделать технически. По закону я вроде бы не должна трогать общедомовой стояк ГВС, но мне приходится его изгибать, чтобы провести ближе к стене . Как его "утягивать" к другим стенам... надо подумать.
Предложили еще такой вариант:
тут сужение прихожей на грани фола и остается вопрос с полотенцесушителем.
и расстояние между умывальником и СМ примерно 55 см - это не маловато?
Я тоже за второй вариант. Водогрей над унитазом, полотенцесушитель над стиральной. Вопрос с канализацией, в этом случае, лучше обсудить со спецами.
это новостройка или старый фонд?
Какими трубами выполнен канал.стояк? А горячая вода?
как точно расположен тройник на канал.стояке и какой он из себя ? если его нельзя поменять-повернуть, то надо учитывать
Давайте фото такого чуда. Многие в старых домах загибают ближе к стене. И рассмотрите электрический полотенцесушитель. Они довольно экономные сейчас.
У меня в новостройке каналья и холодная вода в туалете, а горячий стояк в ванной по диагонали от холодного. Вот это задачка. Это что же они такое курят, когда проектируют.
Это старый фонд, и канализация чугунная, зачеканенная. Отвод от стояка диам .110 мм сделан параллельно стене, общей с кухней (длинной). Повернуть его точно нельзя, я спрашивала сантехника из ЖЭКа (((
стояки горячей и холодной воды - пластик.
Приз от проектировщика - доступ к канализационному стояку и стояку с холодной водой из коридорчика, ведущего на кухню. Со стороны санузла там бетонная стена из которой торчит отвод канальи и выведена труба с водой. Хорошо, что не несущая и толщиной всего 5 см.
Фото, к сожалению, нет. Как-то не догадалась сделать.
Это объединенный санузел, раньше полотенцесушитель был на стене, разделяющей туалет, который был ближе к стояку канализации, и малюсенькой ванной. Стену и полотенцесушитель убрали, а трубу ГВС оставили, где стояло... Меня это не радует, и уж если мне выпала радость стать хозяйкой такой квартиры, то хочется как-то оптимизировать пространство.
Про электросушитель подумаю ))))
