Sunbeam Опубликовано 8 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2005 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть проблема. В ванной комнате не работает вентиляция. Т.е. если поднести свечку к вентилляционному отверстию, она совсем не отклоняется. Я так понимаю, что вентиляция не работает. Другой канал на кухне работает совершенно нормально. В заявлении по недоделкам для строителей я указала на необходимость прочистки вентканала. Но мне ответили, что на 17 этаже (из 18) тяги быть "и не должно". Что они ничего не могут чистить, а мне надо купить вентилятор, который будет насильно выгонять воздух из ванной. Мне непонятно, почему на кухне есть вентиляция, а в ванной нет? Вообще, насколько важна вентиляция в ванной? У нас там нет полотенцесушителя, но будут теплые эл. полы, это значит будет тепло, сухо и душно? Почему строители не могут прочистить вентканал - это после окончания строительства невозможно или им просто лень? Нужно ли давить на строителей, чтобы они все-таки прочистили вентканал? Или поберечь нервы и вставить "вентилятор" в вентотверстие - это решит проблему? Помогите, пожалуйста, разобраться :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 8 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2005 Вентиляция нужна по-любому, хоть на кухне, хоть в ванной. Летом тяга ухудшается, поэтому на последних этажах возможно даже исчезновение тяги. Это одна из причин, их может быть несколько и не факт, что причина в засоре. В кухне и ванной у Вас независимые вент. короба? Сообщите, какой зазор между дверью ванной и полом. Попробуйте поэкспериментировать со свечкой при закрытой двери ванной, при открытой двери и при открытой двери с открытым окном в квартире. Просто взять и вставить вентилятор - не выход, т.к., когда вентилятор не будет работать, не будет работать и вентиляция. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 8 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2005 Проверить вентшахту - не проблема, правда, хорошо бы выбраться на крышу. Проще всего сделать это через ДЕЗ. Но наличие свободно вентилируемого стояка из ванной обязательно! А вот отсутствие в нём тяги (если он свободен) - уже задачка. Она может появляться и пропадать, даже, переворачиваться ( обратная тяга), в зависимости от погоды. Для улучшения тяги можно нарастить трубу канала на крыше на 1-1,5м. А вот кто этим будет заниматься - решать Вам. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunbeam Опубликовано 8 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2005 Спасибо, Сулейман, за Ваш оперативный ответ :-) Цитата В кухне и ванной у Вас независимые вент. короба? Да. Цитата Сообщите, какой зазор между дверью ванной и полом. Попробуйте поэкспериментировать со свечкой при закрытой двери ванной, при открытой двери и при открытой двери с открытым окном в квартире. Дело в том, что зазоров у нас нет :-) Мы смотрели нашу свежепостроенную квартиру с экспертом, и выявили отсутствие тяги в ванной. Дверей кроме входной в квартире у нас пока нет. Тяга проверялась при закрытой входной двери и закрытых окнах (стеклопакеты), при этом в кухне тяга почему-то есть, а в ванной нет. Может для проверки нужно было открыть входную дверь? Как должна вести себя свеча, если открыть окна и входную дверь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 8 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2005 .... для того, чтобы был отток воздуха в вентиляцию необходим хоть какой-то приток его в ванную комнату из вне. Стеклопакеты - штука герметичная, попробуйте форточку хоть открыть. ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunbeam Опубликовано 8 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2005 Да, Krot, это вполне логично :-) Но почему тогда при прочих равных условиях (закрыты двери, окна) на кухне тяга есть, а в ванной нет? Или это обусловлено площадью помещения, расположением ванны или кухни :( ? Я бы, на самом деле, если б эксперт не указал, не обратила внимания. Потом бы как все вставили вентилятор и пытались дышать :( Просто непонятно, насколько критично такое отсутствие тяги в ванной, будем задыхаться пока принимаем ванну :( Стоит ли воевать со строителями, или ограничиться вентилятором. А то что-то мои силы для войны на исходе :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 8 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2005 Если на кухне тянет, то приток всё-таки есть. Но достаточен ли он? Проверить можно, открыв ТОЛЬКО окно в помещении ближе к ванной, и посмотрев, как поведёт себя пламя свечи в этом случае. Если открыть и окно, и входную дверь, то роль вентшахты перейдёт к лестничной клетке. Так вот, если тяга в ванной станет лучше, то значит при закрытом окне недостаточно притока воздуха, надо делать приточный клапан. В этом случае в кухне вполне может быть тяга лучше из-за особенностей планировки или, например, из-за лучшего устройства кухонной вентшахты (на крыше). Если в кухне усилится, а в ванной нет, то, скорее всего, забит вентканал в ванной, надо чистить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunbeam Опубликовано 8 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2005 Потрясающе! Спасибо большое, Сулейман! Так точно и алгоритмично объяснили! Теперь все понятно, будем держать свечку ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
trubo4ist Опубликовано 9 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2005 У Вас дом серийный? Если да, какая серия (для Москвы)? Или монолит? Скорее всего, строителям действительно нечего чистить, но могут быть другие проблемы. Цитата Для улучшения тяги можно нарастить трубу канала на крыше на 1-1,5м. Сейчас в основном строят дома с теплым чердаком и общей шахтой. Вряд ли Sunbeam будет наращивать шахту за весь подъезд. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YUKON Опубликовано 9 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2005 Недавно нам выдали инструкции по пользованию средствами вентиляции помещений. Занятная вещь. Тут пару недель назад была жаркая дискуссия на тему вентиляции. А в инструкции все доступно и понятно написано: что и почему. Вдаваться в подробности не буду (если кому надо могу отсканировать и сбросить на "мыло"). А в общем самое главное: 1.Нельзя полностью закрывать окна (должны находиться в положении "инфильтрация") 2. Решетка на вентиляционное отверстие должна быть с плотностью не менее 0,75. 3. Нельзя устанавливать эл.вентиляторы прямо в вент. отверстие (можно усанавливать в доп. отверстие выше основного. В этом случае решетка должна быть регулируемая (открыто-закрыто). Между полотном двери и полом должен быть зазор не менее 8мм (может немного ошибаюсь -пишу на память ;-)) 4. В низу дверного полотна должна быть установлена ешё одна!!! дополнительная решетка площадью не менее 100см2 Кажется почти все основные моменты вспомнил... И как правильно писал Специалист, невыполнение подобных требований может привести к "опрокидыванию" тяги (обратная тяга). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
