Звенигород
Расстояние до линии электропередач
Народ!
Подскажите, какое минимально допустимое расстояние от дома (от границ участка) до линии электропередач? Каким документом оно регламентируется?
Я читала, что на территории России действуют санитарные правила СНиП N 2971-84, которые устанавливают размеры охранных зон для ЛЭП с напряжением выше 330кВ. Для ЛЭП-330 размер охранной зоны составляет 20метров, а для более высокого напряжения охранная зона составляет: 330-500 кВ - 30 м, 750кВ - 40 м, 1150кВ - 50 м.
Опять же, я читала :-), что ученые не рекомендуют гулять, кататься на лыжах под линиями электропередач, необходимо максимально сокращать время своего пребывания в подобных местах. Так, что прежде, чем поселиться рядом с ЛЭП, нужно оценить расстояние не только до квартиры но и до той территории, где вы возможно будете гулять. По мнению экспертов, для того чтобы определить безопасное место для постройки дома надо увеличить соответствующее расстояние границы санитарно-защитной зоны ЛЭП в два раза.
Спасибо, но я, наверное, не правильно задал вопрос.
Я сегодня был в архитектуре (разрешение на строительство), показал там выдержку из генплана. А тетка тамошняя мне говорит: "..ой, да у вас тут столбы проходят". А столбы обычные, поселковые, 380 В. Вот я и не понял, что она имела ввиду. А разве нельзя строить там, где столбы проходят? Или она взятку хочет? :-(
Правила для всех одинаковые - ПУЭ. Проблемы возможны (юридические), если линия проходит через ваш участок. В любом случае выкопировку из генплана необходимо согласовать в местных электросетях, газовой службе и ростелекоме.
Нет, линия через мой участок не проходит. Столбы идут по краю проезда, а граница участка расположена метрах в двух от проезда. Вот мне и не понятно, чего это архитектора так столбы заинтересовали?
Тогда получайте согласования в инженерных службах и проблем дальше быть не должно.
У меня был похожий случай (участок я в конце-концов продал). Линия 220 КвТ проходила рядом с участком. (Крайний провод так просто нависал над его краем. При перепродаже участка в выкипировке в отделе архитектуры мне нарисовали красную черту метрах в шести внутри границы и написали "ограничение для капитального строительства домов". Так то.
Так у меня-то просто бытовая линия. Там зона безопасности 1.5 метра (уже сам нашел)
СНИП - СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА! А НЕ САНИТАРНЫЕ.
Видимо, архетектора на самом деле не столбы интересуют, а ваш кошелек.
