Гагарин Опубликовано 8 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2005 Здраствуйте товарищи дизайнеры и архитекторый! Нужен совет Необходимо изготовить конструкцию из оптоволокна в виде трех спиралей, которые спускаются из потолка в нижние подиум. Пробовли наклеить наклеить на металический трос, не держит. Необходимо или птоволокно с стальным стержнем, или толковй совет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 8 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2005 Что значит "не держит"? Трос не держит форму спирали? Естественно, он же трос. Может, сталистую проволоку соответствующего сечения выгнуть в форме спирали и к ней прикрепить (приклеить, подвязать,...) оптоволокно? С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гагарин Опубликовано 8 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2005 Мы пробовали не на трос а на каркас из катанки 6 мм. клеить не клеиться. еслить попробовать селикон, залить щели Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
