Сергей005
Перепланировка "хрущевки" (проходная гостинная) ПОМОГИТЕ!
Ремонт уже на носу, но никак не можем придумать, что делать с гостинкой. Перерыли с женой кучу сайтов, но не можем решить одну проблему: если убрать стену между гостинной и коридором - получится из гостинки прямо в санузел (см.рис). Как то несовсем эстетично. А стенна эта очень давит...Может кто-то подкинет какие идеи - будем очень признательны. Хотелось бы узнать мнение ИриС (нам очень понравились Ваши подсказки другим учасникам форума).
Сообщение было изменено автором Вск Авг 07, 2005 03:49.
pict1_73615.jpg#495#350
У меня почти такая же ситуация,только я её решил.
И по моему удачно.Если интересны детали,могу поделиться. :-)
Ваш рисунок я немного изменил.
pict1_73633.JPG#495#350
Спасибо, был у меня такой вариант в планах, но как быть с газовой плитой? Жир, копоть и проч... справятся ли вытяжки?
Вопрос риторический. :-)Если добавить вентилятор,то справится.
Я недавно видел,как вытяжку из кухни вывели прямо на наружнюю стену.Правда не очень аккуратно...я бы сделал не так. ;-)
К слову сказать,у меня тоже газовая плита. И первый этаж,так что на улицу не получится. :-( Вы же не собираетесь чебуреки на продажу готовить на кухне?
А двери в спальню и детскую можно передвигать или нужно вписать гостиную именно в эту картинку?
Двери в спальную и детскую отдельные, открываются внутрь детской и спальни. В детской планирую вариант "окно в сад" из "Квартирного вопроса). Кухню с гостинкой не могу объеденить еще и по причине того, что в кухне стоит (точнее висит на стене) газовый котел автономного отопления. Правда он с принудительным "выбросом" угарного газа сразу на улицу ("Ariston"), но, всеравно, немного слышно когда включается и выключается, да и висит он на стене смежной с гостинкой...
:-)а если попытаться ничего не сносить, а стенку "облегчить" с помощью зеркал или фотообоев, например. Можно ещё сделать пол-стены раздвижные прозрачные (или с тонированными стёклами) перегородки, а в стене между кухней и гостиной сделать окно со столом или барной стойкой. Окно, по необходимости, можно держать открытым или закрыть. Есть фото для примера.
Дверь в санузел сместить по этой же стене к другому углу,старый вход в гостиную заложить, новый выполнить напротив прежнего входа в санузел (оборудование санузла поменять местами при этом)
Вход в спальню сделать ближе к окну, вход (дверь!) в кухню сделать напротив входа в спальню-такая галерея мини получится и кухня автономная.Спальню несколько сузить в пользу детской, вход в детскую отнести дальше от спальни. В глухой торцевой стене гостиной можно построить здоровенный стенной шкаф и спрятать туда все+ ерт с рогами. Телевизор между входами в спальни (тогда из кухни видно будет), Диван-напротив ТВ(чего на вас эта стена давит,не пойму?) Стол обеденный у окна гостиной,если поменяете окно на теклопакет,можно плстиковую балконную дверь открывать наружу-вообще красота.
У нас получается в давящей стене два проема симметрично (между ними диван), напротив них тоже два проема симметрично (между ними тв), обеденная группа у окна,напротив в глухой дали- шкаф-стена.можно частично зеркальный.Вход в санузел прикрыт от гостиной кусочком стены.В прихожей будет место для раздевания, можно небольшой встроенный шкаф на месте прежнего входа в гостиную сделать, объем этого шкафа скроется в огромном гостином шкафу.
Старый ход на кухню можно заложить,можно-нет, удобны оба варианта
Самостоятельно нарисуете? :-)
Сергей, так и не поняла, можно двигать двери или нет, поэтому предлагаю вариант гостиной, который был у нас до перепланировки cсылка. В кухне был еще подоконник-столешница, очень удобно. Двери в кухню не было, был просто проем-арка, никакой особенно копоти и жира в гостиной не наблюдалось, хотя готовим и едим очень активно :-)(вытяжки тогда не было). NVV абсолютно прав, в модульную мебель(шкаф-купе) в торце комнаты помещается ну о-о-очень много всего и визуально комната становится более квадратной. И детскую я бы тоже сделала побольше или поменяла со спальней.
Ребята, всем большое СПАСИБО за советы и помощь! ИриС Ваш вариант принят за основу. Правда с небольшими изменениями... Желаю всем удачи...
