Гость Опубликовано 6 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2005 1 Стоит ли устанавливать в квартиру в новостройку защиту отперенапряжения типа ABB OVR 115 для защиты бытовой техники или это излишне? 2 Чем отличаются автоматы АВВ типов S 202-В 50 (который типа 2Р) и S 201-B 50 NA (который 1Р-N). Вопрос в том, что если я на на однофазную проводку P-N-Ground поставлю S 202-B 50 на P и N то будет ли это работать или же нужно использовать только тот автомат который с нулем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgenyy Опубликовано 7 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2005 vfr на счет АВВ OVR 115 это защита от внешних воздействий типа молния шарахнула по линиям электропередач но этот скачек напряжения до вас не дойдет он растворится в ТП,РП и там сработает своя автоматика для успокоения души можно поставить.AVR будут эфективнее в загородных домах где подвод к дому наружний по проводам столбов. на счет автоматов понимаю так они двухполюсные т.е.2 автомата соединены в один блок. в первом случае подключение фазы и ноля без разницы, во втором случае подключение строго фаза на P а ноль через N т.к. блок Р и N -это полноценный автомат один модуль +модуль обычный рубильник в таком же корпусе он без всяких защит как в автомате можно сказать он исполняет функцию выключателя это сделано для того чтобы сделать двухполюсные модули дешевле. если сравнить цены первый тип должен быть дороже второго использование ,они взаимозаменяемые но соблюдать подключение фаза ,ноль. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 7 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2005 Однозначно устанавливать надо !!! защита излишней н-е-б-ы-в-а-е-т!!! Вопрос к уважаемому " evgenyy " ??? из вашего ответа следует что : Цитата Куда ? :( :( :( должен растворится скачек и самое главное как :( :( :( В наших ТП такой защиты НЕБЫЛО и НЕТ :( :( :( У меня на руках есть проспект ABB " Защита от перенапряжения " и CD с презентацией по OVR и подробными инструкциями . Если надо могу поделитса . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 8 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2005 комплект OVR для 3-фазной сети :-) Сообщение было изменено автором Пнд Авг 08, 2005 23 :(3. Сообщение было изменено автором Пнд Авг 08, 2005 23:13. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
