oleh
Двушка 69кв.м. Помогите улучшить!
Здравствуйте! Прошу помочь с идеями
Двушка в каркасно-монолитном 17-этажном доме на 8 этаже, 69кв.м с балконом. (высота потолков 2,7м. несущие стены обознач. на рисунке буквой Н. Между кухней и туалетом, в туалете снизу слева, а также в ванной если смотреть на фото то снизу - канализационные трубы и вентшахта. ширина дверных проемов в кухню и правую комнату 91см, в среднюю комнату 120см, в ванную и туалет 70см, окна 200см., плита электро.
Квартира еще не сдана.
Балконы в квартирах ниже и выше расположены в шахматном порядке (в квартирах на 7 и 9 этажах балконы в средних комнатах)
Семья из 3 человек: мама, папа и дочь 5лет.
Что хотим:
перепланировать по возможности в трешку:
1.отдельная детская,кухня-гостиная,спальня родителей
2.отдельная детская,кухня,спальня родителей-гостиная
Перегородки готовы двигать и возводить новые.
Пожелания:
Много мест хранения, общая длина шкафчиков на кухне до 4м(включая холодильник и электроплиту).
Заранее благодарю за советы.
Спасибо за вариант!
Получилось как на рисунке ниже. Возникло несколько вопросов:
не будет ли детская слишком мала?
где вход в гостиную там просто проем или дверь?
на стену где висит ТВ будет попадать солнце, так как окна выходят на юго-запад. будет дискомфорт при просмотре тв.
при переносе плиты в коридор как с вытяжкой? проводить дополнительный канал в гипсокартоне?
с ув., Олег.
Я бы еще немного раздвинула стенки кухни в обе стороны.
вы часто смотрите тв днем?)
Кладовку можно чуть уменьшить в пользу детской, но если совсем убрать наверено маловато мест хранения будет
Сделал как Вы рекомендовали. Получилось такое. Кажись не плохо.
Имеются вопросы:
В спальне родителей (территория бывшей кухни) как с шумностью? Может у кого есть реализованные перепланировки кухни в спальню? Откликнитесь. Как впечатления?
Какие еще могут быть варианты?
С ув., Олег.
Воздуховод под подшивным потолком нужно тянуть к кухонному вентиляционному отверстию.
в спальне озаботится звукоизоляцией спец.материалами
ее при согласовании кстати нужно называть кабинетом, нежилая площадь
Мне П-образные кухни не очень нравятся из-за большого количества угловых шкафов. На вашей вдвоем может быть тесновато, поэтому делала бы "Г"-кухню. При желании может поместиться и небольшая барная стойка. В спальне надо места для хранения использовать на все 100 - кроме шкафа шириной во весь простенок при входе в ванную поместится неглубокий шкаф с полками для постельного белья и пр. Хозяйскую ванную просчитывать отдельно - сейчас расположение унитаза не слишком удачнее. Кладовку шириной 1,20 так, как вы нарисовали, задействовать не получится. Одежда на плечиках поместится только в торце, а вдоль второй стены полки для сумок/обуви глубиной максимум 35 см. Стену кладовки и детской ванной комнаты выровняла бы, коридор в этом месте можно немного заузить.
    • Автор: nonsik
      квартира со свободной планировкой
      высота потолка 2,7
      подоконников нет
      4 этаж из 16
      семья из 3 человек - 2 взрослых, маленький ребенок - 1 год
      хотелось бы как-нибудь сделать детскую, спальню для родителей, зону для приема гостей и отдыха возможно гостиную, совмещенную с кухней, гардеробную.
      не хотелось бы детскую делать в комнате с балконом и делать раздельные ванну и туалет.
    • Автор: Aquariuzz
      Ув. форумчане, нужна ваша помощь.
      Вот это то что имеем сейчас:
      это то что хочу сделать:
      1. создать гардеробную возле входа
      2. уменьшить спальню, выделив часть места под гардероб
      3. перенести вход в кухню
      что смущает:
      1. не очень ли маленькая спальня
      2. не очень ли узкий коридор (тот что направо)
      Подскажите, пожалуйста, что вы об этом думаете.
      файлик с реальными размерами:
    • Автор: krr
      Здравствуйте, уважаемые форумчане,
      Нужен ваш совет, критика или одобрение по перепланировке 2х комнатной квартиры с площадью 60 кв.м (с балконами 66 кв.м).
      Квартира без отделки в новом монолитном доме, с ненесущими перегородками (кроме стояков на кухне и с.у.), на 2м этаже (на 1м этаже нежилые помещения, т.е. можно делать перепланировку в достаточно свободной степени).
      Жить будем втроем: папа, мама и сын малыш.
      Для комфортного проживания требуется организовать отдельно спальную, детскую, кухню и гостиную (можно в принципе совместить), раздельный санузел.
      Первоначальный план (по БТИ):
      Перепланировка (делал в MS Visio, не нашел как несущие внешние стены рисовать):
    • Автор: dushechka
      Здравствуйте, дорогие форумчане!
      Я к вам со следующим пришла ))
      1. План квартиры от застройщика с предлагаемой планировкой и размерами. Несущая стена только между кухней и спальней и вот те кусочки, которые визуально делят кухню на две части.
      2. Высота потолка около 2,55 м.
      3. Этаж 10 из 10.
      4. Будет проживать двое с постепенным прибавлением))
      Что касается пожеланий:
      1. Хочется комнаты оставить для спальни взрослых (та которая побольше), а меньшую комнату оставить для ребенка.
      2. В кухне сделать кухню-гостиную, чтобы было место непосредственно для приготовления пищи, столовая, а также место для отдыхачаепития (с диванчиком, столиком). Плащадь не маленькая вроде бы, но как все удачно и функционально разместить не придумаю никак.
      3. Ванная комната останется на своем месте, но ее можно расширить за счет коридора. По моим подсчетам получится около 5-5,5 кв.м. Вроде бы тоже не самая маленькая, но как разместить там ванну на двоих (именно ванну, не кабинку душевую хочется), стиралку, умывальник, унитаз...?
      4. Конечно хочется мест для хранения побольше, в идеале гардеробную в спальне...
      5. И как использовать по максимуму этот круглый балкончик? Может рабочее место сделать?
      Не готовы будем, я так думаю, на перенос "мокрой зоны" на места над жилыми комнатами, а так готова услышать и увидеть любые ваши предложения Надеюсь на вашу помощь.
      З.Ы. Так же прикрепляю варианты того, что я придумала...Критикуйте)
    • Автор: Kristik09
      Всем привет! Мне нужна помощь по планировке квартиры 80 кв.м. Квартира для двоих человек. Хочется вместить ванну, душевую кабину, туалет(отдельный), может даже пару умывальников, ну и , конечно, гардеробную. С нетерпением жду предложений.
