AlexB
Чугунная ванна и трубы ПВХ
st, у меня в ванне есть якобы специализированное заземление. Проводом 0.75 брошена жила к ближайшей распредкоробке, и подцеплена к заземлению розеток. Вот к этому специализированному заземлению я не буду подцеплять ванну никогда. Ибо не смертник. А вот уравнять потенциал ванны и стояка кажется мне более разумным решением.
Сегласен это не заземление. Если быть точнее это зануление. Для ванны не годится. Нормальное заземление делается из стальной шыны (полосы) шириной (размеры приблизительные) 2,5см и толщиной 3 мм. и никак не связан со счетком, идущая через все квартиры вниз в подвал,... а там к недрам земли :) :) Все остальное - это не заземление.
Выровнять потенциалы межде трубой и ванной можно. Главное что бы потенциал трубы и, как следствие выравнивания потенциалов, потенциал ванны не стал был опасным для жизни. А это может быть если в подвале на вентиле, вдруг окислется резьба и контакт с землей станет уже не 100%, а у ваших соседей, которые тоже заземлили стиральную машину на трубу, она вдруг пробъет на корпус. Либо кто то решит отматать счетчик у себя в квартире. и, ненароком поджарит соседа.
И вообще какие цели преследуются заземлением ванны?? Ответьте пожалуйста. Раскажите мне ситуацию, когда вас спасет заземленная ванна. Я вижу только недостатки. Единственно, пожалуй, когда это необходимо, если вы засунете в воду к купающемуся два провода. :)
Это не зануление. В доме присутствует честная шина заземления, сделанного по ПУЭ (для электроплит).
Заземленная ванна - совершенно бесполезное сочетание. Ванну нужно только уравнять потенциалами со стояками воды.
Из выше сказанного я так ни чего и не понял, нужно ли заземлять ванну или нет, если нужно, то, как это правильно сделать :( :( :(
Сообщение было изменено автором Срд Окт 15, 2003 03:40.
DS, ты сам читал суть вопроса, о каком выравнивании потенциалов идет речь, с чем мне его выровнить, с пластиковыми трубами? :(
