ArishaK
Планировка совмещенного сан. узла - в сомнениях
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с планировкой.
Стены с дверью пока вообще нет. Угол, где туалет, там идут все коммуникации - поэтому унитаз именно там. Короб для коммуникаций нарисован приблизительно, не знаю сколько места нужно под них. Раковина большая, люблю большие раковины. Стиральная машина с верхней загрузкой (уже есть).
1. Не знаю куда лучше поставить дверь. Есть два варианта (в прикреплении).
Первый - отступить 20 см. от ванной. Плюс - дверь напротив раковины, минус - некуда повесить крючки для одежды, полотенца + дверь придется открывать в другую сторону, а там сужается коридор и вход в кухню.
Второй - отступить 20 см. от стир. машины. Плюс - между дверью и ванной можно повесить крючки, дверь можно открывать куда задумывалось. Минус - унитаз напротив двери.
2. Также нужно вместить бойлер, полотенцесушитель электрический, крючки для одежды и полотенец, шкафчики (необязательно, не очень хочется).
Надеюсь на ваши идеи! Спасибо!
угол с коммуникациями. Вы поставили размер 40. Именно он меня интересует.. Это цифра "с потолка", или там, сантиметрах в 35 от стены труба проходит? Можно более точно этот угол описать-измерить?
Да, там у стены идут трубы. Такого большого отступа там нет. Измерила в другой квартире уже сделанный короб, получилось где-то 40*60.
не надо мерить уже сделанный короб... его могли сделать и метр на метр... нужны трубы, и именно в том помещении
не стоит ставить унитаз под углом.. место съедает, пользоваться им одинаково, к раковине и за унитазом не очень подойти... надо постараться унитаз поставить параллельно стене.. будет и красивее, и удобнее,
не поняла проблем с дверью.. можно план всей квартиры,?
Прикрепила план квартиры. В углу между коридором и ванной будет шкаф глубиной 60 см. Если туалет ставить вдоль короткой стены, то получается мало места между стир. машиной и туалетом.
А почему не поставить всё "в линию": 282 -70(ванна) - 80(умывальник) - 70 (унитаз) - 40(СМ) = 22см
В ванной 180х70 "полежите" в магазине, сомневаюсь что она удобна.
