ArishaK Опубликовано 2 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 Добрый день! Помогите, пожалуйста, с планировкой. Стены с дверью пока вообще нет. Угол, где туалет, там идут все коммуникации - поэтому унитаз именно там. Короб для коммуникаций нарисован приблизительно, не знаю сколько места нужно под них. Раковина большая, люблю большие раковины. Стиральная машина с верхней загрузкой (уже есть). 1. Не знаю куда лучше поставить дверь. Есть два варианта (в прикреплении). Первый - отступить 20 см. от ванной. Плюс - дверь напротив раковины, минус - некуда повесить крючки для одежды, полотенца + дверь придется открывать в другую сторону, а там сужается коридор и вход в кухню. Второй - отступить 20 см. от стир. машины. Плюс - между дверью и ванной можно повесить крючки, дверь можно открывать куда задумывалось. Минус - унитаз напротив двери. 2. Также нужно вместить бойлер, полотенцесушитель электрический, крючки для одежды и полотенец, шкафчики (необязательно, не очень хочется). Надеюсь на ваши идеи! Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 2 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 угол с коммуникациями. Вы поставили размер 40. Именно он меня интересует.. Это цифра "с потолка", или там, сантиметрах в 35 от стены труба проходит? Можно более точно этот угол описать-измерить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ArishaK Опубликовано 2 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 Да, там у стены идут трубы. Такого большого отступа там нет. Измерила в другой квартире уже сделанный короб, получилось где-то 40*60. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 2 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 не надо мерить уже сделанный короб... его могли сделать и метр на метр... нужны трубы, и именно в том помещении Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ArishaK Опубликовано 2 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 Пока нет возможности померить более точно. Но они у стены. А что, много или мало заложила? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 2 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 не стоит ставить унитаз под углом.. место съедает, пользоваться им одинаково, к раковине и за унитазом не очень подойти... надо постараться унитаз поставить параллельно стене.. будет и красивее, и удобнее, не поняла проблем с дверью.. можно план всей квартиры,? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ArishaK Опубликовано 2 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 Прикрепила план квартиры. В углу между коридором и ванной будет шкаф глубиной 60 см. Если туалет ставить вдоль короткой стены, то получается мало места между стир. машиной и туалетом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 2 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 а где СУ? а где тот самый шкаф? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ArishaK Опубликовано 2 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 Сан. узел слева внизу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 2 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 А почему не поставить всё "в линию": 282 -70(ванна) - 80(умывальник) - 70 (унитаз) - 40(СМ) = 22см В ванной 180х70 "полежите" в магазине, сомневаюсь что она удобна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
