AnatolyTam Опубликовано 22 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2015 хочу переделать отвод канализации у себя в доме, она выводится в подвал, а из подвала через двор в колодец. Вопрос, какую трубу нужно укладывать в подвале, внешюю или внутреннюю, там ведь холодно может быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Viktos Опубликовано 26 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2015 С канализацией все предельно просто. Оранжевая труба для улицы: тыц Серая труба для дома: тыц Больше никаких премудростей нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnatolyTam Опубликовано 27 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2015 т.е. в подвал укладывать серую, так как он внутри. Верно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex14 Опубликовано 27 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2015 AnatolyTam, с трубами все довольно-таки просто. "Рыжая" труба имеет большую толщину стенки, что позволяет ей выдерживать давление грунта по сравнению с "Серой" трубой. Соответственно, в подвале можете положить серую или рыжую, если позволяют финансы. Если подвал не отапливаемый - утепление труб будет не лишним. Так вы себя дополнительно обезопасите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnatolyTam Опубликовано 27 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2015 AnatolyTam, с трубами все довольно-таки просто. "Рыжая" труба имеет большую толщину стенки, что позволяет ей выдерживать давление грунта по сравнению с "Серой" трубой. Соответственно, в подвале можете положить серую или рыжую, если позволяют финансы. Если подвал не отапливаемый - утепление труб будет не лишним. Так вы себя дополнительно обезопасите. А чем лучше утеплить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Viktos Опубликовано 28 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2015 Ватой минеральной. Обматываем, завязываем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnatolyTam Опубликовано 29 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 Спасибо, в подвале не холодно, но на всякий случай утеплю все же Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
