нужна ли реально ветрозащита типа тайвек
собрался обшивать дом сайдингом
стены снаружи керамзитобетонные блоки
утеплителя не будет никакого
достаточно ли пройтись каким нибудь гидрофобизатором (каким?)
набить реек деревянных и обшить сайдингом?
а то дорогой этот тайвек и ему подобные жаба душит
стена 1.5 кирпича внутри и керамзитобетонные блоки снаружи
север подмосковья
спасибо за ответы
На мой взгляд, если нет утеплителя то и тайвек не нужен.
и гидрофобизатор не нужен. Оставте между стеной и сайдингом 3-5 см. воздушной прослойки, только продумайте тягу.
Тяга - я имел в виду свободный доступ воздуха снизу и выход сверху , там где сделана обивка сайдингом. Тут проблема (непросто это обеспечить с архитектурной стороны).
