замена труб отопления
добрый день всем, такой вопрос живу на 1 этаже в 5-ти этажном доме, поменял трубы отопления в одном стояке с железа на медь, страрые трубы были отрезаны сверху, нарезана резьба и потом через латунь соединение с медной трубой 3/4", трубы убраны в стену под полом также состыковано с железной трубой, возникло некоторое опасение, что после заполнения водой железная труба может просесть и продавит, сомнёт более мягкую медь и сверху что-нить лопнет и будет потоп, в принципе медное "плечо" которое торчит перед тем как уйти в стену небольшое, строители сказали что так делали никто не жаловался. Вопрос в следующем как если что укрепить и может ли это быть вообще.
всё может быть, но мне кажется ничего страшного нет в этом, главное смотреть первые два дня после включения воды на трубы, если начнет оседать, то звоните в аварийку чтобы отключали воду,
Можете специально сделать заметку чтобы явно видели, так как сначала включают на меньшую мощность, надо опасаться первых двух дней!
Удачи, Алексей!
Можно в месте перехода стояка с вертикального участка на горизонтальный установить П-образное крепление к потолку. Крепление выполнить из стальной полосы.
