alex.klauso Опубликовано 9 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2015 водонагреватель и СМ уже есть? раковина нужна чтоб умыться или чтоб руки ополоснуть? между раковиной и унитазом не протиснуться(( а это значит не помыть-не убраться, да и пользоваться унитазом неудобно Вообще не понятно назначение помещения и где оно ( квартира / дом )? Со шкафом каморка какая-то. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ula75 Опубликовано 9 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2015 водонагреватель и СМ уже есть? раковина нужна чтоб умыться или чтоб руки ополоснуть? между раковиной и унитазом не протиснуться(( а это значит не помыть-не убраться, да и пользоваться унитазом неудобно Водонагреватель Аристон на 80 литров толщина 27 см, машинка тоже в наличии полноразмерная 60*60 см. Расстояние между раковиной и унитазом может и маловато, но туда ходить особенно и не надо вроде бы. Под раковинной будет не тумбочка, а полупьедистал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ula75 Опубликовано 9 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2015 Вообще не понятно назначение помещения и где оно ( квартира / дом )? Со шкафом каморка какая-то. Назначение помещения - туалет. Находится в квартире, новостройка. Вообще размеры изначально 220*85 см. Расширяем до 115 см, чтобы поставить туда СМ. Еще хочется хоз.шкаф. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 9 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2015 Я предполагаю что есть ещё один санузел, кухня и бойлер надо располагать ближе к ним. Или они рядом? Да и зачем бойлер располагать в противоположном углу от ввода воды? Трубы "таскать" туда-сюда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 9 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2015 водонагреватель - над бачком.. он плоский, как раз в размер инсталяции, .. там же, короткая правая стена , расположить неглубокий хозшкаф. Для химии больше не надо, швабра войдет, а вот с ведром - подумать. раковина - руки помыть?, крошечный рукомойник достаточно? Тогда - по левой стене, столешницу.. ближе к двери рукомойник, дальше - СМ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 10 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2015 Я бы оставляла этот вариант с переносом двери. Пусть даже на 30 см. Если от короткой стены отступить 20см+ 40см сам унитаз, получается 60. Сейчас уже наверное 30 см есть да еще перенести проем на 30 см, вполне унитаз помещается и до противоположной стены приблизительно 50 см остается, и сесть и пройти места хватит. А мест для хранения вечно не хватает( Умывальник или подвесной или тюльпан сберегут еще немного места Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ula75 Опубликовано 10 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2015 Я предполагаю что есть ещё один санузел, кухня и бойлер надо располагать ближе к ним. Или они рядом? Да и зачем бойлер располагать в противоположном углу от ввода воды? Трубы "таскать" туда-сюда. Ванна находится за длинной стеной, бойлер и ее будет обслуживать, а у кухни свои стояки. По поводу противоположного угла. Мне, конечно, не хочется ничего таскать. Но все в одном месте не поставишь. Подводку для машинки и бойлера, наверное, проще сделать, чем от унитаза канализацию тянуть. А так, мне унитаз по левой стене больше всего нравится. водонагреватель - над бачком.. он плоский, как раз в размер инсталяции, .. там же, короткая правая стена , расположить неглубокий хозшкаф. Для химии больше не надо, швабра войдет, а вот с ведром - подумать. раковина - руки помыть?, крошечный рукомойник достаточно? Тогда - по левой стене, столешницу.. ближе к двери рукомойник, дальше - СМ. Ну, бойлер и инсталляция конечно разных размеров. Инсталляция 12 см, а бойлер 27 см, поэтому и хотела его над стиральной машиной повесить. Раковина просто для мытья рук. Она уже в наличии 50*38 с полупьедисталом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 10 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2015 Проблема для "унитаза слева" в канализации. Что делать с трубой Ф100 , в короб? Да и проход он закрывает, надо дверь переносить. Если унитаз справа. Короб меньше. Возможно можно вывести канализацию от СМ и раковины в соседнюю ванну, через стену. Водопровод по полу. Этот вариант не просчитывал, но места вроде достаточно и дверь для швабры может быть больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 10 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2015 нарисуйте в пропорциях-объеме разные варианты, руками на листочке, или как Алекс http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=118376entry2164682 только нарисуйте ВСЕ, что будет в СУ...и решите,.. когда видно ЧТО получается, тогда и решать легче) На тему разных размеров инсталяции и бойлера... Да, толщина у них разная,.. я бы отдала эти 15 см под водонагреватель с хозшкафом. Доступ очень удобный, глубина большая для него не нужна,.. когда стоит все в один ряд - все на виду.. проблема только одна - продумать как сделать всю стенку в дверках, чтоб было красиво-удобно. И не видно этой ужасной подводки и водонагревателю,. и трубы таскать-штробить не надо,.. - развязка тут-же-рядом, значит если вода нагрелась - не будет она лишние метры проходить-охлаждаться.. не будет на виду лишних предметов,.. только аскетичный минимум и просторное помещение. Теперь представьте, что водонагреватель висит над См. Абсолютно другое ощущение.. решать вам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ula75 Опубликовано 10 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2015 нарисуйте в пропорциях-объеме разные варианты, руками на листочке, или как Алекс http://forum.ivd.ru/...6 только нарисуйте ВСЕ, что будет в СУ...и решите,.. когда видно ЧТО получается, тогда и решать легче) На тему разных размеров инсталяции и бойлера... Да, толщина у них разная,.. я бы отдала эти 15 см под водонагреватель с хозшкафом. Доступ очень удобный, глубина большая для него не нужна,.. когда стоит все в один ряд - все на виду.. проблема только одна - продумать как сделать всю стенку в дверках, чтоб было красиво-удобно. И не видно этой ужасной подводки и водонагревателю,. и трубы таскать-штробить не надо,.. - развязка тут-же-рядом, значит если вода нагрелась - не будет она лишние метры проходить-охлаждаться.. не будет на виду лишних предметов,.. только аскетичный минимум и просторное помещение. Теперь представьте, что водонагреватель висит над См. Абсолютно другое ощущение.. решать вам. Да я рисую, рисую. По поводу страшных подводок, я как раз и хотела закрыть все раздвижными дверями и стиральную машину и бойлер. А чем плох вариант из 9 сообщения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
