КОБА Опубликовано 4 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2005 Добрый день! В доме установлен настенный двуконтурный котёл БУДЕРУС.В процессе эксплуатации выявлен недостаток- ПРИ ОТКРЫТИИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НЕКОТОРОЕ(секунд 30-40)ВРЕМЯ из крана идёт холодная,переходящая в тёплую вода(и это нормально) Ненормально то,что это вода(приблизительно 5-6л)быстро заполняет сливную яму(при каждом открывании-то). Есть мысль поставить на выходе после котла накопительный электроводонагреватель небольшого объёма.Тобишь иметь запас воды для кратковременного использования (холодной будет вода только в трубе от нагревателя до смесителя около 0,5л). При открывании крана горячей воды из водонагревателя начнёт поступать гор. вода,а в водонагреватель вода из котла(тёплая,а потом горячая). Подскажите плиз!Работоспособна ли такая схема и какие могут возникнуть вопросы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-555 Опубликовано 4 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2005 схема-то заманчива, только как вы собираетесь это делать (сможете?) и можно ли увеличить объём самого котла (просто бачок больше сделать). Алексей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
КОБА Опубликовано 4 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2005 Цитата схема-то заманчива, только как вы собираетесь это делать (сможете?) и можно ли увеличить объём самого котла (просто бачок больше сделать).Алексей. Я увеличивать не хочу...Просто вешаем рядом с котлом на стенуводонагреватель 10-15 литров,выход гор. воды соединяем с входом нагревателя,а выход из нагревателя-к потребителю... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 4 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2005 Схема вполне работоспособная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
КОБА Опубликовано 4 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2005 Цитата Схема вполне работоспособная. Спасибо за ответ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
