Алексей-555 Опубликовано 4 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2005 ещё есть один совет: бок ванной сделайте плиткой которой собираетесь делать стены, а если вдруг посчитаете дорого, то сначала посчитайте сколько стоит специальная такая вставка... и оставте пару штук плиток на всяки случай! Алексей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Айрин Опубликовано 4 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2005 Да, Алексей, мы подумали купить экран под ванную (если, конечно, Вы это имели ввиду) и ни в коем случае не закладывать пространство под ванной полностью плиткой. Даже рассматриваем вариант 50:50 : часть золожить плиткой, а в оставшуюся вставить экран, чтобы при необходимости у нас был доступ. Но с нашими темпами работы, думаю до этого этапа мы ещё не скоро дойдем... С уважением, Айрин. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-555 Опубликовано 4 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2005 понятно, если захотите делать полностью плиткой, то небойтесь все отлично смотрится, просто надо (если рабочие нормальные) оставить пару плиток не приклеенными, просто держащимеся рядом с основными. Алексей. P.S. как дойдете до этого момента,если что спрашивайте! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 4 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2005 _ Если не ставить ванну жёстко, то обязательно керамика и на пол и на стены. Принимая душ, вода будет стекать по стенам и,что очень возможно, протечёт под ванну. Особенно если это не чугун, а акрил или жесть. Так что не просто керамика нужна под ванной, а керамика под наклоном к трапу. _ А результат конечно-же важен не поверхностный, а окончательный. Только мы всё-равно ничем не поможем с тем, что в стенах и в полу, а разозлить рабочих можем запросто. Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
