chernant
Помогите с первым большим ремонтом, вопросов много.
ремонт своими силами или нанимать будете? если нанимать -простой совет отложить до декабря, но подобрать заранее - декабрь -февраль полный застой -соответственно скидки можно по полной выбивать как на работы так и на материалы...
спасибо за совет...нанимать кого-то в любом случае придется...плитку класть я точно не возьмусь, а вообще постараюсь по максимуму все своими силами сделать если время будет и желание :-)
попробуйте сами тогда потихоньку делать (ну там стены) по программам и выдержкам с книг и журналов, а что не получится нанимайте!
Удачи, Алексей
P.S. а зимой на ремонт цены действительно дешевле.
Про зимние цены понятно...а на вопросики, хотя бы на несколько по вашему выбору хотелось бы получить ответы :(
Алексей-555
Прергородку надо одну сделать на лоджии от соседей...там сейчас стандартная фанерка в железной рамочке 2м на 1м с зазорами по краям по 10 см и сверху в метр примерно.
Подоконников просто нет...только вырезы в плитах под них заводские...а окна уже стоят - деревянные рамы со стеклопакетами (менять не собираюсь)
дык технические вопросы проще со спецами решить предварительно - а там уже подробней обсудить на форуме...
кинь контакты в личку - будет у ребят -зашлю кого нить, если заинтересует... вообще должны- набором работы на зиму уже сейчас озадачиваются.
bornholio
спасибо за предложение, но засылать пока некуда...ключи будут только к зиме как раз...и может все-таки можно без спецов обойтись своими силами и парой узкоспециализированных мастеров :(
Перегородку, я думаю, вы и сами сможете сделать!
Её можно сделать из кирпичей, а можно (лучше это) выложить из пазогребневых блоков (стоят немного и укладывать легко) там есть такой прорез в каждом блоке, вот в него и надо будет вставить другой такой же юлок только другим концом, предварительно смазать или раствором или каким-нибудь клеящим средством (это можно спросить на рынке). Выкладывать надо по уровню (где-то за день два справитесь! Если что спросите тут!
Алексей.
