Гость Опубликовано 4 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2005 Основание под паркетом -лаги с ДСП. Так что компесационный зазор глубокий и неравномерный по своей ширине. Хочется заполнить его каким нибудь упругим материалом, во избежании появления насекомых и т.д. В статье на сайте написано, что зазор может быть заполнен пеной . А какая это пена, подойдет ли полиуретановая, которую используют для монтажа окон? Если кто-нибудь может помочь советом, ответьте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-555 Опубликовано 4 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2005 да пена должна быть профессиональная, для монтажа окон подойдет, можно ещё засиликонить пространство между стеной и паркетом, чтобы не попадали грязь и насекомые, это сейчас часто делается...и пенить не надо будет... Алексей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2005 Алексей -555, спасибо за ответ! На некоторых местах зазор достигает 2 см, может лучше пеной? А силикон какой лучше, для санитарных помещений или обыкновенный который тоже для окон используют? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-555 Опубликовано 4 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2005 силикон надо который для окон, но цвет не белый, а темный какой-нибудь, и заранее проложите провода (антенна) и т.д. потом засиликонить все это! А то что 2 см то это ничего, все хорошо подойдет, будет сеупер, просто пена она в данном случае не подойдет, т.к. от всякой нежелательной живности не спасет! Алексей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2005 Спасибо за совет, попробуем засиликонить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-555 Опубликовано 4 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2005 когда силиконить будете, то желательно его когда выжимаете из балончика каким-нибудь гладким предметом разглаживайте, например пакетом рукой... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2005 Алексей-555, а почему пена от живности не спасает? И еще один вопрос, а если у нас две стены - гипсокартон, силикон прилипнет? До сих пор не решили какие положим плинтуса и как будем их крепить. Мастера по-старинке деревянные плинтуса гвоздями забивают. А у нас по периметру комнат есть провода и некоторые стены из гипсокартона. Так если деревянные плинтуса, то в нашем случае как их лучше крепить? Если можете посоветовать, то ответьте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-555 Опубликовано 8 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2005 если полы выровнены очень хорошо и стены тоже, то можно крепить плинтуса хоть на клей, хоть на гвозди, а если не чень хорошо выровнены, то на гвозди только маленькие декоративные. Пена она все-таки в порах вся, а силикон это вещь стоящая, независимо какая стена гипсокартон или просто бетон он (силикон) будет прилипать к стене! Это наиболее сейчас приемлемый материал! Он защитиит от грязи и всякой живности. Можно ещё стык между самим плинтусом и стеной промазать силиконом, но это работа для очень аккуратных специалистов, тут главное, чтобы обои не вымазали. Алексей! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2005 Искала в форуме подобную информацию, кто-то писал что не хорошо щели герметиком заделывать, т.к. пол быстро сгниет, потому как нет вентиляции. А между лагами у нас вата изовер, как-то не хочется эти щели оставлять совсем открытыми. Муж боиться, что частицы минваты будут постоянно присутствовать в воздухе. В общем, хочеш как лучше, а получается как всегда. Гвоздями к гипсокартону не пойдет, там скорее шурупы подойдут, тогда наверное и по другим стенам дюбелями с саморезами. Сегодня видела такие длинные тонкие гвоздики с миниатюрными шлапками - бусинками, к сожалению к ГВЛ не подойдут. Не люблю я силикон с момента нашего знакомства. А сейчас, как начиталась и про загнивание пола, совсем колебаюсь. Алексей-555, утешьте если можете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-555 Опубликовано 8 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2005 а что они делали с этим полом, что он загнил? Не знаю чушь какая-то, да теоретически может быть, но только в слишком влажном помещении, и это может и без силикона в таком помещении произойти. У меня уже как год ремонт в квартире, так нет даже и намека на это!!! А если тем более там изовер, то влага не будет скапливаться! По крайней мере, я думаю, что ничего страшного не произойдет! И пол не будет гнить. Алексей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
