GECTOR
Стена из стеклоблока в 2-ке 67,5 м2 - Страница 2
Сделайте антресоль-полати над ванной с входом из детской, там можно сделать спальные места или игровую зону. Раз хотите еще пополнение то в вашей спальне необходима приточка, жена-то беременная там будет спать. Приточка шумит и дорого. Проще уж насос поставить и перенести кухню или договориться провести трубы в подвале.
Если хотите сэкономить то просто оставляйте планировку как есть.
Попробуйте так:post-84880-0-12939000-1429384345_thumb.jpg
При согласовании надо всегда смотреть сколько стоит согласование и во сколько обойдется в случае чего перенести кухню на место. В вашем варианте практически невозможно. В моем варианте если оставить выводы воды в кухне то можно просто переставить мебель. Кухонную вытяжку нельзя подключать к кухонной вентиляции и тем более к вентиляции санузла. По нормам нужно вести воздуховод наружу на улицу. Вентиляция только для естественного проветривания.
Всем спасибо за советы. Отдельно спасибо Sharmelka. Попробовал сделать что-то подобное. Не кажется ли вам, что в спальне будет шумно от коммуникаций
Остаётся вопрос с оформлением перепланировки. Возведение перегородок не требует согласования. Но перенос коммуникаций за пределы предусмотренного помещения уже требует проект. Вот ссылка: http://mgi.mos.ru/pereplanirovka/kakoformit/
Я вам нарисовала два совместных санузла - это удобнее чем один раздельный.
По-моему на первом этаже можно мойку ставить где хочешь - не обязательно таким неудобным углом.
Шкафчик между прихожей и гостиной - у вас негде одежду снять.
В спальне сделайте шкаф на всю стену - это будет шумо изоляция от коммуникаций.
По суду узаконивайте - проще и дешевле. Если делать проект то техник БТИ несколько раз приходит и каждый раз ему платить, а по суду один раз - пять тыс, заявление в суд скачайте в инете, там еще пошлина сто рублей и все. У вас же все законная планировка, несущие вы не трогаете. Кухня не под санузлом соседей.
    • Автор: Алена Андреевна
      Это мой первый ремонт и мы хотим сделать перепланировку. Столкнулась со следующей ситуацией:
      1- многие компании берутся только с согласованием перепланировки под ключ, а они от 100 000 тыс.
      2- нашла одну компанию, которая может сделать только план с документами, а ты уже сам там подаешь … стоимость примерно 40-45 тыс.
      Вопрос в следующем … кто сам делал? На сколько это сложно и по цене примерно ( оплата пошлин, замерщиков и т.д. ) ?!
      я вообще не понимаю ценообразования этих услуг, хочется услышать мнение людей кто делал, как делал, в чем ньюансы и к чему готовиться ))
      Данные: панелька, первый жилой этаж, ремонт капитальный, несущие стены не трогаются, спб. Спасибо! ☺️
    • Автор: KristinaDavletshina
    • Автор: DasWer99
      Здравствуйте! Пожалуйста, предложите ваши варианты перепланировки. Не могу представить кухню и гостиную. Кухня изначально очень узкая и длинная. Вот что предложил нам дизайнер. Но это не то , что хотелось видеть .
      https://disk.yandex.ru/i/pJiNzg3kDV5Sbw
      https://disk.yandex.ru/i/cHWQhEdXUobxPg
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
