Antaniany Опубликовано 16 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2015 Добрый день, уважаемые форумчане! В квартире-студии имеется малявка с/у размерами 1.8*1,8 м (по стенам, без чистовой отделки). Все вроде и ничего, но ситуацию осложняет наличие двух стояков, расположенных относительно друг друга, по диагонали. На стояках ХВС и ГВС установлены счетчики (внизу, у пола), у стояка ГВС прикручен полотенцесушитель. И это единственное в квартире место точки водоснабжения (отмечено на плане синим и красным). На левой стороне от двери проходит трасса с проводкой (отмечено на плане желтым). Канализация - серый квадрат. Размеры стояков указаны по максимально удаленным точкам от стен. Стоит задача по установке "джентельменского (в плане типового) набора" : унитаз, душ, раковина, водонагреватель, места для хранения быт.химии. При таких вводных установка СМ в данном с\у не рассматривается. Расширение с/у за счет уменьшения смежных помещений нежелательно (и ввиду расположения стояков ХВС и ГВС "нулевой выхлоп"). Левая стена граничит с вент.шахтой, правая - с коридором. Я крутила много вариантов расположения сан.тех приборов, нашла оптимальный, на мой взгляд. Но меня не покидает ощущение, что может быть и лучше. Например, за счет инженерных решений, о которых я не знаю. Посему прошу совета. Чуть позже приложу варианты со своими комментариями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antaniany Опубликовано 16 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2015 Прилагаю свои варианты с комментариями. в_1: попытка поставить ванну, увеличить размер стола под раковину и сделать короб на всю ширину с/у, поместив в него водогрей. Минус: доп.короб под установку унитаза, т.к. есть вертикальный короб, чтобы скрыть трубу канализации в_2: вариация первого, больших преимуществ не имеет в_3: с установкой поддона и широким коробом, с попыткой поместить туда СМ. Однако придется развернуть унитаз, для которого надо ставить короб. в_4: душ в строительном исполнении с вертикальной стенкой под коммуникации слева. Однако, узкий душ и для унитаза мало места (особенно для сидящего на нем, 35 см.до двери) в_5: душ в строительном исполнении с вертикальной стенкой. Мелковат, узковат и в целом, вариант нехорош в_6: душ в строительном исполнении с переносом двери. Плох тем, что под раковину мало места, как мне кажется и никуда не скрыть некрасивые счетчики. в_7: как мне думается оптимальный. Не дает загромождения, при входе не создается впечатления "заставленности предметами". И уместным кажется глубокий душевой поддон. Думаю остановиться на нем. (*) во всех вариантах, в тумбе с раковиной расположены счетчики воды. Жду вашей критики и комментариев. И главный вопрос - где можно еще сэкономить места, за счет чего? Унитаз у меня либо со скрытым бачком, либо инсталляция, водонагреватель узкий, но глубина ниши под него выходит 50 см, трубы заштроблены в стены. Раковина см.45, уже ее делать - станет неудобной в использовании. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TanV Опубликовано 17 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2015 Мне понравился вариант B_7, больше свободного пространства, более менее вариант B_2, но унитаз дальше всего, а пользоваться чаще всего и расстояние маленькое до ванны Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 21 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 Если действительно все так встает (а у Вас это вопрос сантиметров, если не миллиметров), то конечно за 3-й вариант. Нормальные подходы и расстояния между сантехникой и стиралка в ванной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 21 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 визуализация В7, правда чуть-чуть другие размеры( http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=93519&st=2980#entry2068371 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antaniany Опубликовано 21 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 Спасибо всем ответившим! Походив по форуму, я поняла, что правильнее было бы разместить тему в другом разделе. До дизайна тут очень далеко :) ТЕО, 3 вариант на деле не даст явных преимуществ, выстраивание короба под унитаз съест сантиметры, и на таком небольшом пространстве 2 короба как-то слишком много. kekskekskeks, спасибо большое за ссылку, просто подарок. Подробно изучаю тему. Какие-то 10 см. имеют значение, а уж 30 и подавно :) Еще мне попалась тема Laks, наши планировки совпали. Дело за инженерными решениями. Риторический вопрос, конечно. Но вот я так и не поняла по каким соображениям надо было разносить по разным углам стояки канализации и ВС. Нет слов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
