TashaSPB Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 Спасибо! Таша, и Вашем варианте есть частицы моих набросок-) Это касается диванов ,камина и телека. И круглый стол хочу попробовать. И душ Вы разместили, как и я. И шкаф на лоджии. Я б туда еще и стационарную гладильную доску отправила-))) Минусы: не представляю такую расстановку кухни для направления, уводящего в классику в моем понимании. Кровать прям как трон-) по первому ощущению- неуютно не иметь стены за спиной. И потом, девочки, вряд ли можно ТАК нахально залезать на прихожую-)хотя ванная получается роскошной. Стационарную гладильную доску можно установить за кроватью. Кстати, я предлагаю за изголовьем кровати сделать таки перегородку, может быть и не до потолка, но высокую. Насчет такого расположения мебели в кухне...а что тут смущает с точки зрения классики? Некоторое отсутствие симметрии разве что... Ну так организуете симметрию и красивости на противоположной от кухонного угла стене - это и отвлечет взгляд от кухни. Например, парные шкафчики по бокам от стола вдоль стены, или серванты для посуды, картины и т.п. Барную стойку (или кухонный остров) нарисовала специально, дабы скрыть основную часть готовочной зоны от столовой. По поводу залезания ванной комнаты на прихожую - она залезает только на коридор, ведущий в кухню и спальню, то есть на нежилую площадь, это разрешено. Делать там дополнительные коридоры-проходы считаю излишним. Если хозяевам надо будт быстро пробраться из спальни в кухню, это можно будет сделать и через ванную. При проживании двух человек это вполне удобно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaSPB Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 В моем варианте прихожая расширена за счет кухни-столовой, чтобы нормально встал шкаф при входе. Всего прихожая получается около 5-6 метров....я думаю, что этого достаточно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 Стационарную гладильную доску можно установить за кроватью. Кстати, я предлагаю за изголовьем кровати сделать таки перегородку, может быть и не до потолка, но высокую. Насчет такого расположения мебели в кухне...а что тут смущает с точки зрения классики? Некоторое отсутствие симметрии разве что... Ну так организуете симметрию и красивости на противоположной от кухонного угла стене - это и отвлечет взгляд от кухни. Например, парные шкафчики по бокам от стола вдоль стены, или серванты для посуды, картины и т.п. Барную стойку (или кухонный остров) нарисовала специально, дабы скрыть основную часть готовочной зоны от столовой. По поводу залезания ванной комнаты на прихожую - она залезает только на коридор, ведущий в кухню и спальню, то есть на нежилую площадь, это разрешено. Делать там дополнительные коридоры-проходы считаю излишним. Если хозяевам надо будт быстро пробраться из спальни в кухню, это можно будет сделать и через ванную. При проживании двух человек это вполне удобно. Про "залезание" поняла-), полность согласна про дополнительные коридоры- проходы А вот кривая кухня покоя мне не даст-) люблю все параллельненько- поперпендикулярненько-)))) Барная стойка, как и остров с точки зрения эксплуатации совершенно не нужны. Да и мне больше по душе открытые, не заставленные пространства. А вот от буфета не откажусь-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 Кстати, я предлагаю за изголовьем кровати сделать таки перегородку, может быть и не до потолка Совсем не мое-) По мне так лучше изголовье кровати разместить у стены, граничащей с санузлом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 Может не совсем в масштабе И еще вопрос но нормам. Если мы выстраиваем ровную стеночку под 90', вдоль которой потом разместим кухонный гарнитур, Возможно ли колонку или ,если решимся на установку газового котла, все это " добро" оставить в узком треугольнике ванной, возможно ли вывести через ванную вентиляцию кухни. Понятно написала?-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 По пунктам. Спальня нравится-) кровать бы именно так я и поставила. Красиво, проснувшись, смотреть в высоченные арочные проемы-) Кажется не писала, что на лоджии планирую окна в пол, сохранив лишь металлическое ограждение. Боюсь только, что заставят идти в департамент архитектуры на согласование. К примеру вот так сделали в крайней подъезде Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 Вот так выглядят арочные проемы в спальне и на лоджии. Раньше их была два. Потом один заложили до уровня окна. Я бы вернула в первоначальный вид, то есть сделав два высоких арочных проема с деревянными дверьми и расстекловкой-) На лоджии повторюсь, окна в пол, дабы впустить свет по максимуму. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 Идем дальше-) Вход в ванную, я так понимаю, из спальни. Нравится. Но стоит выбор, либо ванная либо душ, верно? Не вижу стиралки, она на кухне? Ну и главный для меня минус- это кривая кухня-( и крошечный коридор-( ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yasm Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 И еще вопрос но нормам. Если мы выстраиваем ровную стеночку под 90', вдоль которой потом разместим кухонный гарнитур, Возможно ли колонку или ,если решимся на установку газового котла, все это " добро" оставить в узком треугольнике ванной, возможно ли вывести через ванную вентиляцию кухни. Понятно написала?-) для газового оборудования необходима не только вентиляция, но и естественное освещение и объем помещения не менее 7,5м3 (СНиП 2.04.08-87*) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
