marimama
Вопросы по потолкам, помогите определиться. И еще по стенам тоже немного
Уважаемые форумчане, помогите, плиз, определиться.
Квартира новостройка, кирпич, 5 этаж 7-этажки, 3-х комнатная, высота 2.5(((
Я бы хотела сделать максимально экологично и сохранить высоту. Но перепады в зале и коридоре очень приличные, мастера сразу сказали, что штукатурить рисковано очень.
Остановились, что штукатурим-шпаклюем только детскую и спальню (хотя и там 4 и 2 шва соответственно, и перепады тоже имеются). Остальное - натягиваем. Хотя мастер по натяжным потолкам упорно доказывает, что в новостройках все шпаклеванные потрескаются.
Вот интересует ваше мнение по данному вопросу, и вот еще по каким
1. детская-спальня, штукатурим, шпаклюем 1-й слой, наклеиваем стеклохолст, шпаклюем и потом красим. так?
2. в ванной-туалете...не опасно ли делать натяжные? плитка не треснет когда ее сверлить для каркаса будут?
3. в детскую хочу обои под покраску. что лучше взять? стеклообои? или какие другие? флизелин, например...
Новый дом даёт усадку. Ещё неизвестно как устойчиво уложены потолочные плиты. Риск того, что стыки плит будут трескаться действительно велик. Тем не менее я за штукатурку. Натяжной потолок и позже можно поставить, зато если штукатурка не будет трескаться, то это навсегда.
В отношении перепадов. У меня в спальне шпаклёвка до 1,5см. Хорошо держится. В отношении более толстого слоя штукатурки на потолке не уверен, как сделают, хотя в сталинках потолки вообще все штукатуренные по рейке
спасибо!!!
а со стеклохолстом можете что-то подсказать? стоит клеить его? шпаклевку на него, а потом красить?
Штукатурит потолки можно и нужно. Чтобы избежать трещин делайте по технологии. В местах стыков плит нужно расшить, прогрунтовать и замазать фугеном, армировать лентой для стыков. После штукатурить всю поверхность потолка Ротбандом, он эластичный. Минимально, но может компенсировать микротрещины. По дополнительным вопросам: 1 – да, но без стеклохолста; 2 – подвесной потолок из ГКЛ порекомендую, при сверлении плитка не треснет; 3 – в детскую флизелиновые очень хорошо идут.
В новостройках избежать растрескиваний?! Да вы бредите? Это неизбежно как смерть! Так что не вводите людей в заблуждение, не стоит внушать людям надежд, что штукатурка в новостройках останется целой в течение года-двух. Осадку дают даже монолитно-бетонные постройки.
...не вводите людей в заблуждение, не стоит внушать людям надежд, что штукатурка в новостройках останется целой в течение года-двух. Осадку дают даже монолитно-бетонные постройки.
Поддерживаю полностью.
Ну... у нас в квартире потолки не потрескались, хотя - да, новостройка, ремонт начали через полгода после оформления документов. И ничего - ни одной трещины. :pardon: Вот ГКЛ - те да, потрескались.
Ну... у нас в квартире потолки не потрескались, хотя - да, новостройка, ремонт начали через полгода после оформления документов. И ничего - ни одной трещины. :pardon:/> Вот ГКЛ - те да, потрескались.
Какое время прошло после ремонта? Возможно, что у вас выравнивающие слои - минимальные. Но даже в этом случае - ждите сюрпайсов.
Прошло уже восемь лет :)
Для мамочек, которые задумали стеклообои в детскую или обои под покраску, натяжные потолки:
по стенам: пожалуйста, пусть ваши детки растут и дышат в чистоте и чистотой - только бумажные обои или флизелиновые, или выровненные стены покрасьте краской с сертификатом для медицинских учреждений и т.п.;
потолки: на выровненные потолки нанесите водоэмульсионную краску (в случае, если появятся трещины от усадки, ничего страшного в этом нет), а вот от натяжных потолков откажитесь, чтобы не говорили, это синтетика, и потом, у европейцев в квартирах, домах не встретишь натяжных потолков (а они стеной стоят за экологичные материалы для жизни).
Живите красиво и долго!
