замазка для плитки
Ну, вот так всегда...
Подскажите, кто может.
Купили плитку на теплый пол на балконе и доооолго подбирали к ней по цвету замазку (фугу). Купили замазку. Положили плитку, замазали. Получилась полная ерунда. Несостыковка по цвету. Теперь два выхода: или счищать замазку и замазывать новой, или ... - вопрос, может есть какие-то маркеры для этих целей (но! будут ли они стойкими?).
Спасибо.
_ Я только могу предложить промазать швы глицерином, чтобы они потемнели, словно мокрые. Если поможет, то удачи, а если нет - только выскребать и заново замазывать.
Всё намного проще, чем кажется.
_ Один раз - чтобы пропиталось. Сверху ещё можно покрыть Силером или Дельфином для удобства эксплуатации.
для качества швы вскрываются и накладывается новая затирка. Можно купить качественную эмалевую краску и покрасить кистью швы, можно водить кисть не боясь испортить плитку т.к. шов утоплен между плитками. И через 5-10 минут плитку моете уайт-спиритом всё хорошо. Пробывал два варианта, у обоих есть плюсы и минусы. Для справки если расматривать отдельно пол обстрагируясь от всего остального удачно сочетаются сильно контрастные цвета..2 или даже 3 порядка.
А что это такое - Силер, Дельфин?
Расскажите пожалуйста про минусы этой самой покраски...
_ Это лаки водостойкие по мрамору: импортный и отечественный. Прекрасно помогают от загрязнения, от вымывания затирки и для сохранения оттенка швов.
lula минус в то что это будет не так долговечно как положить затирку заново. Чаще такой метод используется для востонавления старой затирки.(При том на стенах, где не такие жёсткие условия)у меня в ванной древний кафель, но в хорошем состоянии. Удалил грязь и прокрасил обычной эмалью, российской даже. Есть специалезированные средства для окраски швов..у pufasa есть..рублей 250стоит каробочка. Очищаете швы пуфасофским удалителем цементных налётов или просто очищаете и красите.
