havrja Опубликовано 19 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2015 Добрый день 2 небольших радиусных балкона застеклены застройщиком. Пожалели денег при ремонте и не поменяли остекление. Теперь жалеем. Хотим поменять, но не хотим при этом полностью ремонтировать балконы (стены - плитка). Готовы подштукатурить потолок и покрасить. Нынешнее остекление - аллюминий, выполненное неизвестной компанией. На 1-м балконе сломались ручки - ни наши строители, которые делали ремонт, ни нанятая контора, которая регулировала остальные стеклопакеты, не смогли их найти нигде. Даже наша УК, с которой у меня хорошие отношения, поискав у себя в запасах, ничего не нашла. Нынешние створки окон открываются только настежь (нет проветривания, нет возможности заблокировать открывание окон ключами - оба балкона - это детские комнаты). Обдумываю варианты: 1. Все-таки замена полностью стеклопакетов. Есть ли компании, которые АККУРАТНО вынимают стеклопакеты, так, чтобы не пришлось потом менять плитку? Мб, кто-то порекомендует? Буду это при договоре обсуждать и в него вносить 2. Говорят, есть способ, поставить окно прямо поверх аллюминиевой рамы. Нормальный стеклопакет, с проветриванием, возможностью встроить замок и тп. Мб, кто-то такой вариант порекомендует? Заранее большое спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 19 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2015 Поверх фасадного остекления изнутри лоджии "рама-в-раму, створка-в-створку" выполнено остекление ПВХ. Лоджия была дополнительно утеплена. Все створки функционируют полностью. Москва. Пр. Вернадского, 37. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
havrja Опубликовано 23 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2015 Поверх фасадного остекления изнутри лоджии "рама-в-раму, створка-в-створку" выполнено остекление ПВХ. Лоджия была дополнительно утеплена. Все створки функционируют полностью. Москва. Пр. Вернадского, 37. спасибо большое то есть сейчас действуют 2 створки? Мне надо внешюю створку снять. Вопрос тепла не стоит - балконы холодные, эксплуатируются с марта-апреля по октябрь примерно (есть опыт эксплуатации лоджии 17 м в зимний период - нерационально, разоришься на обогреве). Я правильно понимаю, что именно Вы занимались установкой такой конструкции и можете рассмотреть возможность установки чего-то подобного где-то еще? Если нет, можете дать контакты тех, кто устанавливал? Спасибо! можно по адресу havrja@yandex.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 23 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2015 Я полностью делал квартиру с нуля. И остекление в том числе. Гораздо сложнее было спроектировать конструкцию. Возможности снять алюминиевое цветное остекление (общее на весь дом) не было (точнее - можно было бы, но ценник оказывался совсем не гуманным). Я руководил всеми процессами, но при необходимости подключался к любым работам. ... Я правильно понимаю, что именно Вы занимались установкой такой конструкции и можете рассмотреть возможность установки чего-то подобного где-то еще? Именно так. Контакты через личку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ArsenalDveri Опубликовано 5 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2015 Во избежании запотевания стекол не забудьте воспользоваться пароизоляционными материалами типа лента Абрис Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
