michiko
подскажите
Как можно задекорировать тумбу швейной машины под светлык тона?Спасибо!
учиться никогда не поздно
:( пардон, что имеется ввиду? У меня, например, машинка уложена в тумбу-стол, когда надо - открываю дверцу, на неё откидываю крышку, вынимаю машинку - и рабочая поверхность готова: слева стол, справа машинка.
Думаю, если конструкция примерно такая, можно попробовать зачистить поверхность шкуркой, обезжирить и пройтись по ней аэрозолью( да простят меня специалисты, я всего лишь пользователь) ;-). Не знаю, правда, насколько предлагаемые цвета вас устроят, хотя у вас может быть выбор больше, чем в нашем регионе :( А ещё можно попробовать оклеить плёнкой, только выбирайте качественную и клейте аккуратно, иначе будут топорщиться небрежные края и пузырики повздуваются там, где неплотно прошлись по поверхности... :-)
О, ещё можно попробовать более долгий способ - на клей (любой, склеивающий дерево),(поверхность тоже надо будет подготовить), иммитируя плетение или просто в каком-либо направлении, одна к другой, выложить соломку (из неё циновочку делают), или тоненькие реечки. Вообще подойдёт любой тонкий материал - или уже порезанный на тонкие полоски или тот, который можно порезать. А можно из такого материала точно так же наклеить просто аппликацию.
О, ещё вспомнила - в "Квартирном вопросе" МаратКа постоянно на мебели с аппликацией, затирками, пластификатом и красками "балуется", получается просто здорово. Если интересно, зайдите на сайт "Квартирный вопрос" :-)
Спасибо!Я попробую что то придумать!Я хотел оклеить пробковым покрытием!У меня так на кухне сделано!
:-) О, тоже классно, только не будет ли несколько толстовато на гранях?
ну да, сорри ;-)
У нас дома тоже такая швейная машинка есть (на кухне). Так папа, когда заказывал мебель на кухню, заказал для этой машинки "маскировочный" фасад. То есть машинка стоит в один ряд с нижними кухонными шкафами, стиральной машинкой, холодильником и т.п. и на магнитах к ней крепится фасад, причем вверху - имитация выдвижного ящичка (как, например, для вилок-ложек) с ручкой. То есть задвинул машину в имеющееся пространство, прицепил фасад и никто не догадается, что там швейная машинка (проверено на практике).
Всем спасибо!Я попробовал покрасить,но получилось,вернее совсем не получилось!Я сначала хотел выкинуть тумбу а потом вдруг решил сделать вот так!Оцените! cсылка
