Kytysha
Пожалуйста, помогите расставить мебель
узкая длинная комната 2,42х5,70. Окно на узкой стороне, дверь на противоположной от окна в углу, рядом с дверью встроенный шкаф 0,55х1,40. То есть фактически 55 см.от полезной длины комнаты отнимаем, итог 5,15х 2,42.И на этой площади мне надо разместить 2-х спальную кровать, комод, компьютерный стол, и один большой или два маленьких шкафа. :(
Помогите пожалуйста!!!!
:-)самое разумное, наверное, поделить комнату с помощю шкафов. Вариантов есть несколько, но вопрос - шкафы уже есть или будете приобретать (строить)? Тогда размеры и отпишитесь мне на мыло, пожалуйста :-)
Спасибо всем кто отозвался, в наличии еще ничего нет,буду покупать или заказывать(строить) в зависимости от решения.И еще очень не хочется разгораживать комнату. Сейчас несмотря на узкое длинное помещение, много света и воздуха, места конечно мало, но поставив поперек шкафы я его больше не получу.Или уж если разгораживать, то чем-то легким, прозрачным/полупрозраным
А можно ли попробовать поставить кровать вдоль стены, или комната будет казаться еще длиннее? И если шкаф например поставить к окну, напротив него стол (или комод), возле шкафа вдоль стены кровать, за кроватью комод (стол). И куда нибудь еще один узкий шкаф. Можно угловой к окну (возле стола/комода).
Уф. вот проблема :(Вчера уже работали на полу, чтобы поставить компьютер нужен стол, чтобы выбрать стол нужно решение по расстановке мебели. А в голову ничего не приходит. И кровать нужна, и одежный шкаф и книжный. Без шкафов нельзя, очень много каталогов и всяких бумаг и они имеют свойство расползаться по квартире.
:-)Kytysha, вы получили моё письмо? Там на третьем листе как раз последний рисунок такой, как вы говорите. Компьютерный стол встроен в книжный шкаф. Есть фото, как можно припрятать компьютеры. Если надо, вышлю :-)
Старый шкаф сломать,поставить угловую гардеробную,весьма вместительна. Рабочий стол вдоль окна (надеюсь,нет балкона?)-ширина столешницы не более 40 см плюс задействуем подоконник.Простенки вокруг окна-навесные стеллажи до столешницы либо не доходя, над окном с опорой на стеллажи-панель с встроенными светильниками,на ней же с заднего торца занавеси (возможны варианты). Кровать боком к стене между гардеробной и столом, со стороны стола... ну там есть идеи то ж. :-). Вдоль стены.на которую открывается дверь-узкий стеллаж в одну книгу (см.25.не более),с вариациями дверок,высоты полок и общей высоты.
Можно стеллаж посередине "разорвать" росписью (дорого) либо фотообоями(но качественными) с перспективой,с такой же "крышей", как над столом (и даже с занавесками можно)-как раз напротив кровати. И это не предел :-)
Важно еще потолок оформить так,чтобы зительно снять коридорный эффект.
Энби, я получила Ваше письмо и ответила на него, спасибо Вам большое, там есть вариант с встроенным в шкаф столом, похожий вариант стола и рассматриваем, но боюсь что еще один книжный шкаф все-равно ставить придется.
Сноса встроенного шкафа не получится, он кирпичный, кроме того были поставлены очень жесткие сроки ремонта и переезда, так что кардинальные решения вроде "все снести" даже не рассматриваются :-).
Ой, еще забыла, там низкий подоконник, столешницу продолжить не удастся. И компьютер прятать нельзя, монитор очень большой и иногда комп используется в срочном порядке и нет времени на открыть/достать/поставить/разложить.
как это встроенный шкаф может быть кирпичным? :( У него же задняя стенка,одна боковая.пол и потолок-это конструктив самого помещения? Фасад тоже вряд ли кирпичный и сносится за два часа жильцами,вооруженными топориком и монтажкой (демонтажкой :-) ). Разве что вторую боковую стену из кирпича сваяли? Но и это поправимо-просто достроить кирпичный остов до нужного углового контура, вход-с угла. Достраивать,конечно,лучше не кирпичом и даже не ГК. Лучше пеноблоками,легко картинки вешать будет :-)
И вторая боковая стенка и часть фасада тоже из кирпича :-). Ну это скорее такая маленькая кладовка чем шкаф.
А в вашем случае "все снести" в районе шкафа-гораздо быстрее,чем кроить из старого новое,ей-богу.Ну кирпичную часть фасадов порушите за день!
Насколько низко пал подоконник?
