zvezdopad Опубликовано 15 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2015 Функционирует это так - из рисунка видно, что труба "подачи холодной воды" в баке, расположена возле самого дна, стало быть через эту трубу может выливаться ВСЯ вода, какая есть в баке. Причём без всякого напора извне. То, что водогрей стоит ниже уровня ванны конечно портит картину. С другой стороны, есть простая возможность поднять его выше, под самый потолок, соединив с трубами - гибкой подводкой. При этом кстати и байпас соорудить заодно. Почему установщики не сделали этого? Потому, что это дополнительная работа, о которой их не просили и за которую им не платили. Хотя, если делать так КАК ДОЛЖНО, то на трубе подачи холодной воды должен стоять кран, открыв который можно опорожнить бак водогрея. Если-б этот кран был и у вас, то через него вы и пользовались-бы сейчас, в отсутствии давления в водопроводе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaMedv Опубликовано 4 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2015 у меня есть кран на этой трубе, но - не помогло (((. высоко бойлер не повесили потому, что установили его гораздо позже ремонта, и чтоб этот "спрут" не болтался над головами, установщики упрятали его в шкаф под умывальником. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 4 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2015 Что-ж, сочувствую. Значит не подняв водогрей ничего оттуда не выльешь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaMedv Опубликовано 4 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2015 ясненько. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей77 Опубликовано 12 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2016 Защита от слива воды из бойлера – это «защита от дурака». Один раз включите электричество без воды и бойлеру конец. Поэтому бойлер и нельзя опорожнить в обычном режиме использования. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
