ElenaMedv Опубликовано 14 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2015 воду отключили, а в бойлере 60л воды стоит. как помыться? пожалуйста, очень срочно нужно! ( извините если уже есть эта тема - не нашла). когда устанавливали бойлер, не уточнила этот вопрос у сантехника, а сейчас уже много времени прошло. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2015 Боюсь, что без внешнего давления горячую воду из бойлера не выдавить. Возможно сколько-то литров наберётся (зависит от расположения выходного патрубка бойлере), а возможно и совсем ничего. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaMedv Опубликовано 14 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2015 попробовали, в сеть включали чтоб вода нагрелась и давление вытолкнуло хоть чуть-чуть - и все равно совсем ничего :(. а какой бойлер нужно было ставить чтоб эти 60 л можно использовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 14 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2015 Это не в бойлере дело. Знаю, что умельцы ставят дополнительный накопительный бак и насос к нему, чтобы подавал воду под давлением в бойлер. Это актуально в регионах, где воду периодически отключают в течение дня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2015 Давление нужно внешнее. И величиной примерно в 1 атм. А нагреванием воду не заставить литься. Насчёт - "какой бойлер нужно ставить" - видимо такой, в котором выходной патрубок расположен в нижней части бака, правда я не ведаю - есть-ли такие. В вашем случае придётся колхозить целую систему из насоса и ёмкости с водой. В общем, если на случай регулярных отключений, то вероятно конструкция себя оправдает, а если на один раз, то едва-ли. У вас дом частный или многоквартирный? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaMedv Опубликовано 14 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2015 сталинка, 3й этаж 5-этажного. бойлер в тумбу встроили, под раковиной и зеркалом. я просто для себя хочу понять - может если на стену его перевесить под потолок, то с него бы текло сейчас? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2015 Нет, это равно бессмысленно. У вашего водогрея две трубы - вход и выход, и что-бы полилась вода из выхода - надо на вход подать давление, что-бы пропихнуть нагретую в баке воду на выход. Для этого, к сожалению, даже воздушное давление не годится. Вот смотрите сами. Видно, что входная труба расположена в самом низу бака, а выходная - вверху. Именно поэтому ваш водгрей и не выливает воду, потому, что верхний уровень воды расположен ниже выходного патрубка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaMedv Опубликовано 15 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2015 zvezdopad, спасибо! а есть модели бойлера, из которых можно мыться уогда вода отключена? ( про "наколхозить" пока не спрашиваю :). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 15 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2015 Возможно что и есть, я правда не сталкивался с таким. Но в вашем случае можно и существующий использовать. Если добавить соединение трубы подачи холодной воды с трубой горячей воды (с краном естественно). ТОгда, в случае отсутствия воды в магистрали, вода из водогрея пойдёт без давления через трубу подачи холодной воды. При этом, надо будет лишь закрыть кран холодной воды от стояка и открыть кран на новой перемычке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaMedv Опубликовано 15 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2015 а это ничего, что бойлер в тумбочке стоит, ниже уровня ванны? и как эти соединения потом функционируют? установщики бойлера почему-то так не сделали... это опасно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
