Snezhinika Опубликовано 31 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 Вы в каких магазинах у менеджеров интересуетесь? Вам в сантехнические надо. Или в поисковике набирайте, фланец стальной с внутренней резьбой, затем по-картинке бочонок с наруж. резьбой, следом угольник с внутр. резьбой, труба с наружней, посерединке соединена муфтой( но можно трубу цельную по-всей длине), и крепеж к стене снова на фланец. Ищите через поисковик, везде( по РФ) в продаже есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 ... Ищите через поисковик, везде( по РФ) в продаже есть. Нету таких деталей. Не существует в РФ и никогда не было. Я "загрузился" вопросом приобретения аналогичной воротниковой муфты для других целей. Найти не удалось. Речь не о токарной детали, а именно о литой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Snezhinika Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 http://komfortru-cs2024803.tiu.ru/p54171378-flanets-stalnoj-rezbovoj.html Это ссылка одна из многих, продажа в Москве. Чем фланец отличается от изображенного на фото в первом посте темы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Snezhinika Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 Поставила ссылку, и сообщение отправилось пустым. через поисковик набрала ( фланец стальной с внутренней резьбой ком*форт *ру )- звездочки убрать. Это для примера. Там фланец ничем не отличается от того который на фото в этой теме. Координаты московские. Или я чего-то не понимаю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 2 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 Уже ближе. Но производитель - фины с соответствующей ценой (порядка 1000 р). И диаметр минимальный - 25 (арт. к6493) Мне же нужен не столь массивный - 20 мм максимум. Тем не менее, спасибо за наводку. http://www.komfort.r...0-16-i4322.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Snezhinika Опубликовано 3 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2015 Павел, пожалуйста) . Вобще я еще варианты видела, если хорошо поискать чз интернет, то найти можно. Всем удачи в поиске! Если встречу в своем городе такие фланцы в продаже- отпишусь здесь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 3 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2015 Можно выполнить из медных водопроводных труб. Если цвет не подходит - окрасить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 3 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2015 Можно выполнить из медных водопроводных труб... А с фланцем-то как быть? Ведь тема-то именно об него "споткнулась". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 3 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2015 Фланец в сантехнике это нечто другое. Надо искать в другом. Есть в хранении "Джокерная система", смотрите тут в самом низу http://www.joker4.ru/system.php?item=joker Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 4 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 ...Есть в хранении "Джокерная система"... Не-не-не, с 25-й трубой и хромом всё понятно и известно. Тут не тот случай. Нужен брутальный литой фланец и чёрные трубы. С трубами-то и разновсякими фитингами проблем нет. Кроме вот этого сАмого фланца. Замечу - с российской вменяемой ценой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
