Jimm
ВЫБОР ОКОН - Страница 2
ну не все отопление можно выносить, например отопление от батарей нельзя, т.к. могут появиться теплопотери, а самый подходящий вариант - это теплый пол или обогреватель!!!
Алексей.
Цитата
Для этого надо двухкамерный стеклопакет и хорошую (качественную) отделку балкона.
Почему именно двухкамерный? Насколько я знаю, его может заменить и однокамерный, заполненный инертным газом?
3 дня назад поставил 3камерный стеклопакет на профили века. Признаться конструктивные особенности других меня впечатлили так же. Короче на взгляд обывателя разнице не какой не нашёл. Зато отметил интересную деталь маскитная сетка работает как тюль, но не так сильно затемняет комнату. Микропроветривание брать нужно обязательно, желательно на все открывающие створки.
от себя могу добавить,
в соответствии со СНиП 23-01-99 "строительная климатология"
для Мск и области рекомендуется установка 2 камерных стеклопакетов, но если для вас критична толщина стеклопакета, то вам подойдет 1 камерный стеклопакет со следующими заполнением:
4-16-6lowE40
то есть: стекло внутри квартиры обычное толщиной 4мм - далее идет ширина между стеклами в мм- внешнеее стекло толщиной 6мм энергосберегающее (можно и 4мм, но лучше уточнить у производителей где будете заказывать стеклопакет, у них разные показатели по теплопроводности и светопропусканию, соответственно и цена: lowE60 и lowE40 отличаются на 15$, последнее дороже)
стекло low E имеет дымчатую структуру и бывает нескольких оттенков: голубой, серебристый и коричневый (кажется :-))
по стоимости материалов 1 камерный стеклопакет такого заполнения будет = 2 камерному стеклопакету с обычным заполнением(4-6-4-6-4) и будет стоить где-то 110-130 $/м2 без учета поворотно-откидной фурнитуры (у меня к сожалению точные данные только по оптовым ценам)
с уважением, Анна
соглашусь с Вами, только конечно раценки разные бывают, но идея правильная и уже давно используется!
Алексей.
