Олег
Плиточный клей для керамогранита
Подскажите пожалуйста какой плиточный клей(марка/производитель) лучше применить для укладки плитки из керамогранита на кухне. Есть ли какие-нибудь особенности?
Главная особенность - клей должен быть пригодным для укладки керамогранита. Это должно быть написано на упаковке. Если говорить об отечественной продукции, то марка большого значения не имеет. Все примерно одинаковы. :(
Я бы уделила большое внимание выбору затирки. Во-первых, оптимальный цвет - серый, ближе к темному (это чтобы не провести остаток жизни, занимаясь очисткой швов ;-)). Во вторых, затирка должна быть устойчивой к воздействию различных химических веществ. Идеальным вариантом являются шовные заполнители на основе эпоксидной смолы, но это дорогое удовольствие. Неплохая альтернатива - использование синтетических добавок, которые смешиваются с цементными шовными затирками. В результате улучшается износостойкость швов и уменьшается влаго- и грязепоглощение. Такие средства есть, например, у итальянского производителя Mapei. Может, еще кто-то делает. Поинтересуйтесь у продавцов.
2IrenaSpb
Имеет ли значение для керамогранита клей или нет, если вышеназванный будет применяться исключительно внутри жилого помещения? Думаю это особо актуально при применении керамогранита в предназначенных для него тяжелых погодных и т.д. и т.п. условиях. Ваше мнение?
2AnnaZ
Имеет значение в любом случае, т.к. особенность керамогранита - низкая пористость, в отличие от обычной керамики.
В случае если керамогранит укладывается "на улице", то клей вдобавок ко всему должен быть морозостойким.
Всем большое спасибо за ответы. В выходные купил специальный клей для керамогранита, хоть мастера и упирались и говорили что обычные подойдут. И затирку купил, и даже фирмы Mapei... но только правда светло-серую :-) Но продавцы сказали, что это действительно одна из самых лучших затирок и грязь к ней не должна "цепляться", а для пущей надежности посоветовали покрыть швы специальным лаком. Правда швы при этом станут глянцевыми. Вот сижу и репу чешу надо мне это или нет :-)
Неее,глупая идея швы красить,в некоторых супермаркетах эти ободранные творения представлены на полах...А затирка всеравно пачкается,поэтому предпочтительна темно-серая.Мне больше всего нравится CERESIT эластичная темно-серая на ней грязь точно не видно.
Цитата
Вот у меня керамогранит, но как мне расказали калиброваный, т.е. без швов. Такое вообще бывает :(
Любая напольная плитка калибруется производителем (сортируется по фактифеским размерам), а для укладки без шва существует ректифицированная плитка. Хотя шов в любом случае рекомендуется, хотя бы минимальный.
А клей - берите любой, предназначенный для керамогранита (на упаковке пишут). Если плитка дорогая, купите итальянский.
