blackbox
Отделка встроенного шкафа на мансардном этаже
Доброго времени суток!
Народ подскажите как (из чего - варианты), лучше сделать стенки шкафа, чтобы не красить, чтобы можно были прикрутить полки. Может МДФ листы или МДФ панели, фанера? - нужно покрывать...
Чтоб и не особо затратно было.
А то приглашали мастера-мебельщика, говорит делаем шкафы-купе по размерам и вставляем в нишу - это не устраивает.
Не понятно, что у вас справа и слева. Если будут навесные двери, то там нужен брус. Дальше посмотрите в Вашем городе, где раскраивают мебельные панели. Закажите 2 двери с отверстиями под петли. Двери повесите на бруски слева и справа. Учтите размеры. Эти двери будут отврываться и закрываться с накладкой на боковые стены, как в обычных шкафах.
Если будете делать раздвижные, то брус справа и слева не нужен, но нужен сверху. Механизм раздвижки можно найти в магазине. Двери нужно заказать, или подъискать подходящее и переделать размер шкафа. Доска по середине это так понимаю обрешётка под обшивку мансарды. Имейте ввиду, что её перекосит, много сучьев. Внутри можно обшить ГКЛ и покрасить, или поклеиить, только запомнить (лучше зарисовать не листок) расположение досок, чтобы после установки ГКЛ знать куда установить крепления полок.
Может показаться, что фанера надёжней. Может быть, но её нет размера во всю высоту, а это лишние стыки и фанеру чаще коробит. Прочности ГКЛ вполне хватит. ГКЛ, или ГВЛ
Ещё добавлю... проём под двери не обязательно такой большой. Ну если вы не хотите непременно большие, раздвижные зеркальные двери. Можно уменьшить проём (объём шкафа не уменьшается) с двух сторон и сделать небольшие полочки, а можно уменьшить с одной стороны и сделать там широки полки под что то типа подушек. Размер дверного проёма уменьшить под "имеющиеся" двери.
Что такое "имеющиеся" двери? Некоторые мебельные фабрики поставляют в магазины отдельные элементы мебели. Я себе (через 2 года после покупки) заказывал на шкаф двери такие же, как стояли, но зеркальные. Нужно прийти в мебельный магазин и посмотреть каталоги... Вот под эти двери и делать проём.
    • Автор: Karinches
      Вот-вот планируем заказать шкафы-купе в прихожую и спальню.
      Очень нужна критика по наполнению шкафа!
      Шкаф будет высотой 256 см, ширина 147, глубина 68. Двухдверный
      Помимо верхней одежды и обуви, шапок-шарфов должен в себя вместить гладильную доску, пылесос, ведро со шваброй.
      Получилось вот так (где начертить не придумала, поэтому от руки)
      Слева отвела место для гладилки, пылесоса
      В правой части штанга для длинной и короткой верхней одежды
      Две выкатанные корзины под невысокую обувь и ящики для шапок, шарфов, перчаток
      Плюс внизу высокая полка под сапоги
      Верхняя полка-антресоль получается очень большая (65 см по высоте) что можно с ней сделать?
      Есть ли идеи как сделать шкаф более функциональным?
      Помогите, пожалуйста!
    • Автор: Shisgara
      Маюсь выбором...
      В общем – имеем пятиугольную комнату сложной формы (спальня). Угол, в котором планируется возведение встроенного шкафа, еще более осложнен дополнительным углом (из-за некой технической конструкции).
      Сначала планировали сделать там прямой шкаф глубиной 70см (рис.1), но пришла мысль убить двух зайцев одним махом – убираем сомнительный угол внутрь шкафа, тем самым увеличивая его полезную площадь, а противоположный угол наоборот сводим к минимуму до 50см (рис.2).
      Шкаф планируется максимально вписать в дизайн комнаты, то бишь простенок со стороны кровати будет из гипсокартона или пазогребневых блоков (кстати, а что лучше для данной задачи?) + окантовочка карнизом и плинтусом, как во всей комнате.
      Отсюда вопросы:
      а вообще так делают (такой скос)?:)
      сильно сужается вход в комнату?
      может быть оптимальным является 3-й вариант (где шкаф скошен, но до первого угла)?
      Исходная планировка:
      №1. Просто прямой шкаф
      не нравится то, что сильно оттопыривается со стороны кровати (хотя там можно пристроить туалетный столик с зеркалом), поэтому кажется более громоздким + остается незадействованным "сомнительный" угол
      №2. Сильно косой шкаф
      Сомнения вообще в конструкции и в сужении прохода в комнату. Зато большой угол можно использовать в качестве кладовочки, а оставшуюся часть – просто как шкаф)
      №3. Слегка косой шкаф
      Кладовки уже не получится, но дополнительное пространство с одного угла все-таки прибавится и не так сузится вход в комнату.
      Что думает уважаемая публика?)
    • Автор: Evandjelina
      Всем привет. Я к вам с вопросом. Недавно приобрели квартиру, ее состояние требовало серьезного ремонта, чем мы немедленно занялись. Квартирка сама по себе небольшая, и чтобы всё разместить приходится очень хорошо продумывать расположение каждой вещи в доме. Вот и задумались сделать в спальне (потому что особо больше и негде=)) шкаф, но для экономии пространства, я думаю, лучше шкаф-купе делать. Вот сейчас собираю информацию, что-да как, хочу побольше разузнать об этом, чтоб сделать правильный выбор. Кто устанавливал себе купешки, кто знает хороших производителей, компанию отзовитесь, поделитесь опытом.
    • Автор: Dredd
      Подскажите в какой фирме можно заказать шкаф-купе с таким же рисунком?
    • Автор: Aquariuzz
      Добрый день.
      Нужен совет-критика:
      Есть желание в спальне поместить гардеробный шкаф с такими параметрами:
      Глубина 60 см
      Длина 200 см
      Высота 270 см
      Спальня - родительская.
      Нарисовала такой вариант.
      Как вам?
