Помогите с полом
Есть деревянный дом, под полом первого этажа неотапливаемое вентилируемое пространство.
Лежат балки (полубрус 100х200), снизу подшит досками, между балками коробом положен полиэтилен, в него ,по всей высоте балок, базальтовое волокно, сверху всего этого еще один слой поэтилена.
Далее идет черновой пол, плахи (50 мм.) прикрученные на саморезы.
Весь пол планируется закрыть плитными метериалами (ЦСП и гивсоволокно) а сверху положить где-то керамическую плитку, где-то ламинат.
Вопрос 1 : насколько грамотная конструкция, не пора ли разбирать?
Вопрос 2 : нужно-ли уложить какую-либо гидроизоляцию поверх плах перед плитными материалами (в ванной, в кухне)?
Вопрос 3 : нужно-ли в ванной комнате, перед укладкой керамической плитки, дополнительно обработать ЦСП сверху?
Заранее спасибо.
вот нас чет ванной это скорее всего надо делать, а так утеплить главное побольше,чтобы потом проблем не было..
