steech
Турник на перемычку 12см
Приветствую.
Решил повесить дома турник. На картинке прикинул примерную схему крепления, турник должен быть съемным.
Вопрос такой, можно ли крепить таким образом турник в перемычку 12см, не осыпится?
Как лучше сделать, крепить на крючки L-образные саморезы, на дюбеля, или может анкерами в крючки из металлической полосы?
Порекомендуйте крепление...
И еще вопрос, как сверлить такую перемычку, чтобы с другой стороны не вылетел кусок стены? Без перфорирования, в режиме дрели?
Стены из железобетона, обычная панельная 5 этажка.
Может посоветуете другую конструкцию турника...спасибо.
Если перемычка бетонная, то можете вешать.
Крюки-то я думаю, выдержат.
Не забудьте, что для безопасности турник не должен соскакивать с крюков если случайно толкнуть его вверх.
Но Ваш способ мне не очень нравится.
    • Автор: Perner
      Добрый день. Хочу повесить зеркало с возможностью менять наклон в любой момент. Нашел подходящие крепления на англоязычном сайте, но не могу найти их название на русском. Прошу подсказать русскоязычное название или альтернативные решения крепления зеркала с возможностью регулировки наклона.
      По английски эти крепления называются по-разному:
      Mirror Mounting Brackets Pivot Mirror Mounting Hardware Mirror Pivots Tilt Swiwel Brackets
        Вот пример в продаже: https://www.dkhardware.com/bell-design-brushed-nickel-mirror-pivots-mp8608bn-product-43914.html
      Мое зеркало: https://santehnika-tut.ru/product/zerkalo-evoform-standard-140-na-100-bez-podsvetki-192032.html
    • Автор: CHEche
      Всем добрый день! Подскажите, как повесить ТВ на конструкцию (по факту шкаф 40 см), под ТВ будет находится эко камин.
      То есть, нужно как то усилить место крепежа, но как? Или единственный вариант- сделать окно в конструкции для экрана и крепить кронштейн к основной стене?
      Спасибо)
    • Автор: Chris_6
      Добрый всем день!
      В одном из постов ИВД в Instagram от 21 апреля был интерьер комнаты для подростка, в котором очень заинтересовала шведская стенка, уж очень качественно и надежно смотрелась. Если кто-то знает, подскажите, где можно такую приобрести? Изучил, несколько интернет-магазинов и не нашел подходящее.
      Заранее спасибо за ответ.
    • Автор: August
      Добрый день.
      Помогите плз выбрать вид крепления штор (гардин) , сложный случай. Шторы - занавес, разделяющий гардеробную и спальню, должен крепиться к потолку, но вся проблема в том, что там толстый слой гипса и нужно сверлить до деревянной основы. Как видно на фотографии - там накладной потолок-ниша, поэтому близко к углу сверлить не получится. Прилагаю схему спальни, фото и сами шторы (ткань).
      Очень важно - механизм крепления штор должен очень хорошо скользить, так как будут постоянно открываться-закрываться.
      Шторы еще не купила, но в принципе уже выбрала (фото).
      Спасибо за идеи.
    • Автор: olevanov
      Всем привет и хорошего настроения )
      Подскажите, пжл, как прикрепить полку к балконной стене, отделанной вагонкой.
      Дано:
      - ж/б стена,отделана вагонкой 20 мм
      - между вагонкой и стеной пустота около 20-30 мм
      - полка с планируемой нагрузкой от 15 до 30 кг
      Задача: надежно прикрепить полку к балконной стене, без демонтажа вагонки.
      Прошу советов - как лучше сделать.
      Спасибо!
